Sonde lambda
Sonde lambda
J'ai une sondage lambda a changer sur mon hummer h2 de 2003. l'ordinateur me dit quel est du la rampe 2 savez vous a quoi cela correspond ?
Et je recherche un garage qui peut me faire des réparations et diagnostic, je suis de la Moselle en connaissez vous ?
mat5715- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: Sonde lambda
Donnes nous le code Stp ?
Et tu trouveras la réponse dans la partie technique réservé aux adhérents du club Hummerbox.
Et merci de te présenter dans la.partie garage des Hummer.
» OUTIL simple pour tester sa Sonde Lambda
» sonde de température eau
» leurre sonde Lamda
» Comment démonter L'enveloppe de la sonde a l'huile du moteur sur un Hummer H2 de 6 L
