Comment démonter L'enveloppe de la sonde a l'huile du moteur sur un Hummer H2 de 6 L
Bonjour a tous, "houston we have a problem"
Je suis entrain de changé le collecteur d'échappement côté droit sur mon H2 6L, il faut que je sorte l'enveloppe de la sonde a l'huile moteur pour pouvoir sortir le collecteur et pour remettre le nouveau. je pense qu'il s'enlève en tirant dessus, mais pas certain !!!
J'ai essayé mais, il y a de la rouille et en le bougeant l'enveloppe a fissurer:x "je suis dans la marde" il faut qui sorte de la pour en mettre un neuf.
Alors, quelqu'un parmi vous a t'il déjà démonter cette pièce, ou bien, sait comment le faire ?? merci a l'avance de vos réponses...
Re: Comment démonter L'enveloppe de la sonde a l'huile du moteur sur un Hummer H2 de 6 L
J'ai trouvé cette vidéo, c'est comme je pensais, c'est très simple a démonté mais, le problème c'est que, c'est beaucoup rouiller, le casing de la sonde a casser a l'égaliter du moteur, il reste peut être 3/4 de pouces a soirtir, et comme vous dites, c'est galère, je continu le travail,
A attendant voici la vidéo, ca peut aider, on sait jamais!!! c'est un suburban mais, c'est le même moteur que le H2...
J'ai réussi a enlever l'extrémité du casing de la sonde qui était rester pris dans le bloc moteur, il y a aucun morceau manquant mais, je vais faire deux vidange d'huile quand même par précaution, au cas ou!!!
Le bout du casing de la sonde et la deuxième photo c'est l'endroit ou elle a brisé en raison de la rouille...
Le vieux manifold que j'ai enlevé, il était casser a l'attache de la dernière vis, exactement a la même place de l'autre manifold que j'ai changé l'hiver passer.
Photo du nouveau manifold installer, il ne reste que le casing de la sonde a l'huile a installé... commende lundi matin!!
Peut être transferré ce post dans la partie technique des H2..
Superbe boulot et merci pour toutes ces explications et photos François
Merci Giga mais, je n'aurais jamais changer moi-même ces manifold sans l'aide de la partie technique de ce forum, c'est plutôt a moi de te remercier Giga...
Ce forum m'a encore fais sauver ces deux installations de manifold chez GM, que je chiffre a environ de $600. a $800. juste en travail alors, merci a ce forum que j'adore...
Alors !!! Santé et longue vie a ce merveilleux Forum, qu'est la HUMMERBOX...
Félicitations !
tu as mis un manifold d'origine GM ou un compatible ?
Eric
Eric
Salut Eric, c'est des compatibles, les originaux ont cassé tout les deux a 120 kilo, alors j'essaye des compatibles... on verra bien !!
C'est la première fois de ma vie qu'il faut que je change des manifold, et comme je disais plus haut, les deux on cassé a la même place!?!
» Radiateur externe huile moteur Hummer h2 année 2005 ; Comment vérifier la pression d'huile du moteur Hummer H2 ?
» Comment changer le moteur du Hummer H1 en 1 min. 39 sec.???
» Lamborghini équipée d’un moteur de Hummer H2 : V8 LQ4 de 6 litres
