sonde de température eau
Bonjour, mon indicateur de température d'eau restant a zéro, j'ai commandé une sonde a Sotaparts et après échange j'avais une température d'eau trop forte qui arrivait a 240 degré avec déclenchement du ventilo vers 235 degré. Mon ami Jean en charente maritime m'a prete une sonde pour 6,2 L comme mon moteur et tout est revenu a la normale, quelqu'un a t'il une sonde a me vendre ou une adresse ou je peux trouver le bon modele, sur la photo a gauche la sonde achetée a sotaparts qui a priori n'a pas la bonne résistance, et a droite la bonne sonde qui fonctionne.
VIALLE JEAN MICHEL- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: sonde de température eau
En effet, il propose tous la sonde de gauche avec l'embout noir .
J'ai trouvé peut être ton bonheur :
https://www.ebay.com/itm/264396087520
Ou
https://www.ebay.com/itm/Coolant-Temperature-Sending-Switch-Standard-T-Series-TS58T-/133338576409?_trksid=p2349624.m46890.l49286
Tu as pas la référence par hasard ?
Ou
gigawawa a écrit:En effet, il propose tous la sonde de gauche avec l'embout noir .
Ou
Non pas de référence mais le modele que tu as vu ressemble vraiment au mien, merci de l'info je vais essayer
VIALLE JEAN MICHEL a écrit:gigawawa a écrit:En effet, il propose tous la sonde de gauche avec l'embout noir .
Ou
voici la référence 6620011946586
» capteur de température
» Sonde lambda
» leurre sonde Lamda
» OUTIL simple pour tester sa Sonde Lambda
» Sonde lambda
