voyant moteur qui ne s'éteint pas sur mon Hummer
Bonjour à tous,
Je roule à l'éthanol mais j'ai remis de l'essence dans le réservoir en vue du contrôle technique mais le voyant sur le tableau de bord ne s'éteint pas contrairement aux autres fois.
Y a t-il un moyen pour l'éteindre. ?
Par ailleurs est-il possible de se procurer un boitier de connexion au calculateur ( pour aider mon garagiste et moi même) afin de localiser les éventuelles pannes.
Merci d'avance pour votre réponses
Jean Pierre
Jean Pierre
JPR13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: voyant moteur qui ne s'éteint pas sur mon Hummer
Normalement il te faut 2 pleins consécutifs d'essence (sans éthanol). Vers la moitié du 2ème plein, tu déconnectes la batterie au moins 24 heures. Le voyant moteur va s'éteindre.
A partir de là, 2 options :
1) le voyant moteur reste éteint et c'est réglé
2) le voyant se rallume au bout d'une trentaine/quarantaine de kms. Là il te faut l'ODB (voit avec la boss pour t'en procurer un) pour identifier le code erreur et intervenir.
Je m'empresse de préciser que la petite astuce qui consiste à deconnecter la batterie pour éteindre le voyant, ne peut servir que si ton contrôle est proche et que tu n'as pas la possibilité de réagir avant.
Est-ce que ton moteur est équippé pour rouler à l'E85 ? Capteur avec reprogramation moteur par exemple ?
christian- Membre très actifForte participation aux réponses sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
SUITE A VOTRE REPONSE
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Concernant l'équipement E85 voici les modifications apportées sur mon H3 V8 5.3 et mentionnées sur la fiche de présentation en 2014 lors de l'achat ( indirectement chez 4WD A AUBAGNE):
- kit moteur 335 cv
- kit suspension +2"
- roues en 20"
- attelage us
- kit ethanol (graissage séparé)
- ligne échappement inox
Donc je pense qu'il y a eu une reprogrammation
J'ai acheté mon Hummer en 04/2014 ( 1er mise en circulation 03/2011) et il a 100 000 km environ.( pour info)
Bien amicalement
Jean Pierre
- kit moteur 335 cv
- roues en 20"
- attelage us
Bien amicalement
Jean Pierre
Est-ce que le voyant moteur s'est toujours allume quand tu roules au E85 ?
Jean Pierre présentes nous ce Hummer H3 alpha dans le garage des Hummer :
VOYANT TOUJOURS ALLUME
Oui lorsque je suis en E85 le voyant est toujours allumé.
ok pour la présentation et photo dans les prochains jours
jean pierre
jean pierre
Poudchka1 aime ce message
» voyant moteur allumé hummer h3
» problème de voyant moteur sur Hummer H2
» " voyant moteur en roulant a 160 km s'est mis a clignoter" Hummer h2
» Recherche garage Hummer compresseur moteur hummer
