Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
249 €
Un H2 normand
christian
Gtturbo-i
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Un H2 normand Empty Un H2 normand
Message  Gtturbo-i Mar 24 Sep 2019 - 18:00
Bonjour à tout le monde,
Depuis ce week-end, je suis l’heureux propriétaire d’un Hummer de 2009, j’ai fait une virée pour le chercher à côté de Toulouse, je demande qu’a apprendre car je n’y connais pas grand chose en Hummer, je possède déjà un Harley softail 1340, et 2 Super 5 Gt turbo.
Un H2 normand 986ad210
Un H2 normand D1f85d10
Un H2 normand 42b9a710
Gtturbo-i
Gtturbo-i
https://www.hummerbox.com/t5501-un-h2-normand#59797
Un H2 normand Empty Re: Un H2 normand
Message  christian Mar 24 Sep 2019 - 19:02
Salut a toi et bienvenue.
Très beau ce h2, sobiete et grande élégance.
Combien de kms ?
christian
christian
Message  Gtturbo-i Mar 24 Sep 2019 - 20:04
Merci, il a 130000km
Si une personne peut m’expliquer le fonctionnement de la suspension arrière pneumatique car je la trouve basse si je n’appuie pas sur le bouton tout terrain.
Merci à vous
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  christian Mar 24 Sep 2019 - 21:15
Pour être tout à fait franc, c'est vrai que je le trouvais un peu affaissé sur l'arrière et le mettais
ça sur le compte d'une mauvaise perspective de la photo.
Malheureusement je ne peux pas t'aider sur cet aspect des choses, j'ai des ressorts sur le mien.
Mais on va te trouver une explication et une solution, pas de souci.
christian
christian
Message  Boul Mar 24 Sep 2019 - 21:36
Sois le bienvenu Wink
Très beau H2 Cool
Pour ta suspension arrière pneumatique,je l'avais sur mon modèle de 2007 mais je n'ai jamais rencontré ce problème donc pas de solutions ou de conseils à te donner Neutral
Message  Gtturbo-i Mar 24 Sep 2019 - 21:54
Je viens de faire un don pour passer membre et avoir accès aux rubriques techniques
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  Québecois Mar 24 Sep 2019 - 22:54
Salut, très beau hummer ce H2. Very Happy J'ai aussi la suspension pneumatique, l'arrière de ton H2 est anormalement baisé. c'est pas normal mais, je vois aussi que l'avant du H est plus haut que le normal, a moins que se soit la photo.
Est ce que tu entends le compresseur viré de temps en temps ??
Message  Gtturbo-i Mar 24 Sep 2019 - 22:58
Oui je l’entends tourne lorsque j’appuie sur le bouton
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  Gtturbo-i Mar 24 Sep 2019 - 23:00
L’ancien proprio l’a fait rehaussé de 5cm
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  H_ervé Mar 24 Sep 2019 - 23:12
Bonsoir et bienvenu à toi
Pour ton H2 tu as effectivement un problème sur ta suspension arrière, le tout est de trouver la source.
90% du temps c'est un problème de boudins qui sont cuits et ce n'est pas grand chose à changer.
Tu ne dois pas appuyer sur le bouton pour le rehausser, uniquement en tout terrain.
LE fonctionnement est assez simple, toute porte fermée et peut être hayon arrière je ne sais pas car moi j'ai un SUT, ton compresseur doit ce mettre en route.
Tu as dans les passages de roue à l'arrière des capteurs de position, petite biellette, ce sont elles qui te corrigent en permanence l'assiette de ton véhicule
Si ca fuit en roulant tu dois avoir réparer suspension pneumatique qui s'affiche au tableau de bord.
Après je suis curieux de savoir comment il l'a fait réhaussé car avec justement cette suspension pneumatique c'est un peu délicat.
Tu as l'historique de ce Hummer, il est vraiment magnifique.
Message  Québecois Mer 25 Sep 2019 - 0:23
Le miens je l'ai rehaussé il y a cinq années de plus de 5 centimètres, seulement en modifiant un petit peu les capteurs de position.
Un H2 normand Img_1121
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 8:39
C’est pour ça que je demande comment cela a été fait parce que si il a juste tourné les barres de torsion sans rien faire à l’arrière mais ça m’étonne parce que l’arrière est vraiment bas
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 11:12
Alors apparement il y aurait juste des cales à l’avant, l’arriere n’a pas été modifié
Aujourd’hui je suis allé enlever et remettre les fusibles 32 et 51.
Puis je l’ai remis en route et elle est remontée d’elle même sans que j’appuie sur rien.
Petite question, elle ne doit pas redescendre lorsque j’éteins le moteur ?
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 11:17
Non moteur éteint tu reste sous pression
Tu as vu les biellettes vers les roues arrière dans les passages
Pourquoi les fusibles avaient été enlevé.
Dommage pour les cales c’est un peu de la bidouille.
Si tu peux remets le normal avec les jantes 20 pouces il est déjà au top
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 11:55
Je suis parti faire une course à 10 minutes et arrive au magasin c’etait Redescendu
Pour les fusibles c’est qui les ai enlevés et remis pour tester
En la remettant en route elle est remonté
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 12:03
Donc tu as une fuite.
Le véhicule doit rester de niveau, il peut descendre vraiment doucement au bout d’une semaine voire 15 jours mais pas en 10 minutes.
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 12:28
Quand je suis reparti du magasin, il est remonté et n’a pas bougé au retour de la maison
Un H2 normand Afc49f10
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 12:30
Nouvelle surprise aussi dans la boîte à fusible que j’ai vu ce matinUn H2 normand 79b73410
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  christian Mer 25 Sep 2019 - 13:13
Au delà de la bidouille qu'on aperçoit, il semble qu'il manque pas mal de fusibles, c'est étonnant le nombre d'emplacements vides.
Vois dans un premier temps à quoi correspond le fusible sur lequel il y a cette bidouille bien qu'à mon sens ça ne soit qu'une prise de courant pour alimenter quelque chose. Tu peux aussi questionner la personne à laquelle tu l'as acheté.
Procure-toi ensuite les schéma et définition des fusibles capot moteur.
christian
christian
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 13:16
Je sais je sais.
Pas vraiment une bidouille mais c’est le pont qui est fait pour que les feux de jours restent allumé même en feu de croisement.
Le chef a disparu ??
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 13:19
On voit bien que les barres de torsion ont été remontées à fond. Baisse les en soulageant un peu le train avant côté par côté tu forcera moins sur les boulons des cales.
Si ça ne fuit pas 95% de chance que ça vienne des boudins qui fuient à la pliure
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 16:38
Ça correspond aux feux, je pense que ça soit ça mais est ce que ça craint
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  Gtturbo-i Mer 25 Sep 2019 - 16:51
Je vais attendre qu.on me passe membre pour accéder aux tutos car je ne vois pas me lancer à la voile
Gtturbo-i
Gtturbo-i
Message  H_ervé Mer 25 Sep 2019 - 16:58
Gtturbo-i a écrit:Ça correspond aux feux, je pense que ça soit ça mais est ce que ça craint
Normalement sur le H2 tu as deux de jours allumés en permanence.
Sauf si tu les éteint en donnant un coup à gauche sur le bouton rond
Quand tu passes en feux de croisement, les feux de jours s’éteignent.
Le fait de mettre ce pont permet d’avoir les feux de jours en permanence allumés.
Beaucoup de personnes le fond, il y a un titi là dessus.
Non ce n’est pas grave si c’est fait dans les règles de l’art.
