Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3
vandellos
Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3 Empty Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3
Message  vandellos Ven 20 Nov 2015 - 2:47
J'ai un problème avec mes 3 feux stop sur mon Hummer H3 2006. Lorsque je freine aucun des 3 feux stop s'allument par contre mes clignotants arrières s'allument. J'ai vérifié les ampoules. Le fusible 49 était cramé. Je l'ai changé mais aucun changement.
AU SECOURS
Merci pour votre aide
Michel
vandellos
vandellos
Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3 Empty Re: Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3
Message  gigawawa Ven 20 Nov 2015 - 9:54
As tu testé tout tes fusibles et relais ?
qu'appelles tu le fusible 49 ? une photo ?
un message d'erreur ?
as tu fais un reset ?
Message  Admin Ven 20 Nov 2015 - 9:58
Merci de te présenter dans la partie "Garage des Hummer" :
Et ce post doit-être placé dans la partie technique réservé aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t263-comment-devenir-adherent-ou-membre-bienfaiteur-pour-l-association-hummerbox
Problème avec mes 3 feux stop Hummer H3 Empty Déjà présenté
Message  vandellos Ven 20 Nov 2015 - 17:11
Admin a écrit:Merci de te présenter dans la partie "Garage des Hummer" :
Salut,
Je me suis déjà présenté.
Donc il faut payer pour discuter ?
vandellos
vandellos
Message  Québecois Ven 20 Nov 2015 - 17:43
Salut Vandello, Very Happy
Il ne faut pas payer pour discuter mais, pour aller dans le coffre d'outils "partie technique" de la Hummerbox , oui, il faut payer... il y a mille et une informations dans ces posts sur les Humvee, les H1, les H2 et les H3 et plus encore... tout est bien fait dans la partie technique, tout est en ordre et très facile a comprendre...
Ca demande beaucoup d'heures travail pour organiser, planifier et maintenir en santé, un forum comme celui-ci alors, a mon humble avis, je pense que donner un petit don pour les aidés avec cette association, c'est dans le domaine du raisonnable... Wink
Message  vandellos Ven 20 Nov 2015 - 17:51
Désolé, je suis depuis très longtemps sur deux forums Mustang et je n'ai jamais payé.
Je souhaite simplement echanger avec des personnes sur le même sujet.
vandellos
vandellos
Message  gigawawa Ven 20 Nov 2015 - 18:00
Ce sujet tourne au bla bla bla.
Ou en est ta panne ? C'est le plus important ?
C'est les membres qui ont demandé que le forum soit payant et depuis ça tourne encore mieux.
Ça évite les grateurs, le bla bla et le manque de respect et de discipline.
Pour vendre un Nissan Patrol, j'ai payé une adhésion chez sur le forum patrol, et on l'a vendu.
Je trouve ça normal.
Message  vandellos Sam 21 Nov 2015 - 2:54
Ma panne n'a pas évolué. Je n'ai pas pu regarder. Je vais essayé de comprendre samedi si il pleut pas.
Merci de ton aide
vandellos
vandellos
Message  Québecois Sam 21 Nov 2015 - 3:19
Salut Michel, Very Happy
Regarde la fusible des freins "brake" et regarde aussi la swich qui est situé sous la pédale du frein, qui envoie le courant aux lumière des freins quand tu appuie sur la pédale, peut être que c'est ca... Question moi, je commencerais par ces deux vérifications. Twisted Evil
Message  vandellos Sam 21 Nov 2015 - 4:10
Merci de ton aide. Quand tu dis fusible "break" est ce le fusible numéro 54 sur la doc 2006 ?
vandellos
vandellos
Message  Québecois Sam 21 Nov 2015 - 13:23
Regarde le fusible 29 "STOP" si c'est pas, regarde le contacteur sous la pédale mais, un propriétaire de H3 pourrait d'aider plus moi... tu devrais devenir adhérent, il y a full information pour toi et ta machine dans la partie technique qui te serais énormément utile pour le présent et le futur, crois-moi !!! Twisted Evil
un exemple: je connais une propriétaire d' un H2 qui avait un problème de décharge de batterie, elle est allée au garage et il lui on changer le : démarreur, la batterie, l’alternateur et d'autres que je ne me rappelle pas, la facture a monté a $2,200. oui $2,200. et le pire dans tout ca, c'est que son problème n'était pas régler, Evil or Very Mad c'est moi qui lui a réglé son problème , Twisted Evil
Moi, j'ai eu le même problème q'elle avec mon H2, et avec l'aide de la Hummerbox, ca pris deux heures, j'ai posé quelques questions et j'ai été faire des recherches dans la partie technique, dans la section "électrique" et j'ai trouvé la raison de ma panne, j'ai juste enlevé la fusible de système "OnStar" et mon problème était réglé, Twisted Evil ca m'a couté "$0.00" oui, $0.00 !! Very Happy Very Happy Very Happy
Pour moi, l'outil le plus important, c'est, la HUMMERBOX avec ces nombreux posts et grâce a ce forum, j'ai plus d'argent dans mes poches et mon Hummer marche très bien, Twisted Evil Very Happy de plus, l'ambiance est formidable entre les membres, Laughing Laughing
Message  vandellos Mer 25 Nov 2015 - 23:30
Je reviens vers vous car toujours le problème.
Lorsque j'appuie sur le frein ceux sont les clignotants qui s'allument en fixe. Les feux de positions sont ok. Les clignotants fonctionnent correctement. Et lorsque je met la marche arriere ceux sont les feux stop qui s'allument. Le troisième feu est bon.
J'ai vérifié les fusibles: tous sont ok.
Au secours
Merci pour votre aide.
Je testerais bien de changer de contact de frein (sous pedale de frein) mais comment en trouver un rapidement et proche de la région Bordelaise ? Il y a deux contact sous la pedale, lequel concerne le freinage ?
vandellos
vandellos
Message  Québecois Jeu 26 Nov 2015 - 0:06
Va voir les posts qui parlent de ce sujet dans la dans la partie technique...
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 0:30
Voila j'ai fait un don, comment j'ai accès aux posts techniques ?
vandellos
vandellos
Message  Québecois Jeu 26 Nov 2015 - 1:23
vandellos a écrit:Voila j'ai fait un don, comment j'ai accès aux posts techniques ?
Ben, tu vas a la page d’accueil, ensuite tu descends a la partie technique ou il est inscrit, Hummer H1 / Humvee
Hummer H2
Hummer H3
tu clic sur Hummer H2 et tout les posts techniques vont s'afficher, et tu n'as qu'a choisir le post que tu veux, c'est aussi simple que ca...
bonne chance!!! Wink
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 1:34
Je n'ai pas accès. Quand je cliques sur Hummer H3 seul utilisateurs spéciales ont accès
vandellos
vandellos
Message  Québecois Jeu 26 Nov 2015 - 1:45
Je suis désolé Crying or Very sad  je ne peux plus rien faire, il faut que tu communique avec l'administrateur pour qu'il puisse t'ouvrir l’accès... Twisted Evil
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 8:47
On me demande 40€ de plus pour être adhérent, je ne souhaite forcement pas être adhérent. J'aurais aimé un echange cordiale sur mon problème. J'ai fait un don pour cela mais cela ne suffit pas. Je ne souhaite pas accéder à votre base de données mais simplement de l'aide sur mon problème. Ensuite suivant le résultat, je deviendrais membre.
Super
vandellos
vandellos
Message  jeanseb Jeu 26 Nov 2015 - 10:19
tu a vérifier le contacteur de ta pédale de frein?
et teste ton arriver électrique a tes feux
conseil du jours: soyer logique et méthodique dans vos recherche de panne car souvent avec un peux de recul on trouve toujours...
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 10:34
Comment vous expliquez que ceux sont mes clignotants qui s'allument en fixe ?
vandellos
vandellos
Message  jeanseb Jeu 26 Nov 2015 - 10:56
jai rien a expliquer je ne suis pas devant la voiture...mais je suis souvent confronter a des problème comme le tien et c'est souvent simple a trouver mais faut être devant la voiture bien sur...
si tu veux un coup de main tu peux m’appeler
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 12:15
Merci, est-ce que cela te dérange si c'est mon mecano qui t'appelle ? C'est lui qui a ma voiture et il trouve pas.
vandellos
vandellos
Message  gigawawa Jeu 26 Nov 2015 - 12:22
vandellos a écrit:Merci, est-ce que cela te dérange si c'est mon mecano qui t'appelle ? C'est lui qui a ma voiture et il trouve pas.
Penses à changer de mécano.
Enfin bienvenue ici ou tu trouveras la solution dans la partie technique.
Message  vandellos Jeu 26 Nov 2015 - 13:13
C'est un bon petit mecano mais pas spécialiste Hummer, il fait ce qui peut. Dans la région Bordelaise c'est compliqué, il n'y a pas de spécialistes Hummer. J'ai trouvé personne qui a une valise GM pour regarder.
vandellos
vandellos
Message  jeanseb Jeu 26 Nov 2015 - 15:48
jai beaucoup de client de bordeaux qui viennent a l'atelier du hummer mais pour aider ton mecano il peux m’appeler mais encore une fois c'est compliquer par tel de trouver des solution...
