antipollution Hummer h2 et temoin moteur allumé
Salut a tous
j'ai un soucis avec mon h2 il ne passe pas a l'antipollution le taux c02 est 3 fois plus élevé. j'ai le temoin moteur orange d'allumé et mes sondes sont neuves et fonctions avez vous une idée ? merci
mat5715- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: antipollution Hummer h2 et temoin moteur allumé
Oui , déjà équipes toi du lecteur afin de lire le code erreur :
https://www.hummerbox.com/t770-le-premier-outil-a-avoir-pour-son-hummer-le-scanner-obdii
Et ton problème est en parti expliqué dans la partie technique réservé aux adhérents du club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t263-comment-devenir-adherent-ou-membre-bienfaiteur-pour-l-association-hummerbox
Tiens nous au courant , merci .
» témoin d'usure de l'huile moteur hummer H2
» voyant moteur allumé hummer h3
» problème de voyant moteur sur Hummer H2
» Problème passage de vitesse sur Hummer H2 2008 et code P0700 et P0756
