Problème passage de vitesse sur Hummer H2 2008 et code P0700 et P0756
salut a tous
petite escapade en Espagne de 4 jours , super temps exceptionnel que du bonheur, petit séjour a por aventura avec les enfants ,sur le point de repartir , voyant moteur allumé mais je n'y fait pas attention .
démarrage, la première passe mais aucune autre vitesse ne passe , il me restait 700 km a faire les boules https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif
heureusement que j'avais pris mon OBD2 avec moi.J'efface les erreurs mais dans le stress je ne les notes pas .
je repart donc nickel sans problème sur le retour.
aujourd'hui rebelote , je note donc les erreurs
p0700 transmission control system (MIL request)
p0756 shift solénoid "B" performance or stock oof
qui peut me dire se qu'il faut faire https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif
merci d'avance steph
Acesteph- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
CODE P0700 ET P0756 et lumière moteur allumé orange
Donc si tu as les CODES P0700 ET P0756 il est normal que lumière moteur orange est allumée puis tes vitesses ne passent plus sur ton Hummer H2 .
Dans un premier temps les causes possibles sont :
- Niveau de bas niveau de liquide de transmission BA
- Le liquide de transmission sale
- Défaut sur l'électrovanne
- électrovanne faisceau ou les connecteurs en cause
- électrovanne circuit est ouvert ou en court-circuit
- Court-circuit ou un circuit ouvert dans le module de commande de transmission (TCM)
- Transmission Control Module défectueux (TCM)
Source :
Possible causes
- Low transmission fluid level
- Dirty transmission fluid
- Faulty 2-3 Shift Solenoid Valve
- 2-3 Shift Solenoid Valve harness or connectors
- 2-3 Shift Solenoid Valve circuit is open or shorted
When is the code detected?
When the Powertrain Control Module (PCM) detects a 4-3-3-4 shift pattern, then DTC P0756 sets.
Possible symptoms
- Engine Light ON (or Service Engine Soon Warning Light)
- Transmission will not shift gears.
P0756 GMC Description
The 2-3 Shift Solenoid (SS) valve controls the fluid flow acting on the 2-3 shift valves. The 2-3 SS valve is a normally-open exhaust valve that is used with the 1-2 SS valve in order to allow four different shifting combinations.
Source :
[size=38]P0700 GMC[/size]
P0700 GMC - Transaxle Control System Malfunction
Possible causes
- Shorted or open circuit within Transmission Control Module (TCM)
- Faulty Transmission Control Module (TCM)
[size=12][size=11] What does this mean?[/size]
Tech notes
Since the P0700 is just and informative code, check the TCM for more codes to resolve the problem.
Possible symptoms
- Driveability problems
- Transmission shifting problems
P0700 GMC Description
The transaxle Control Module (TCM) monitors the malfunction of sensors and actuators relating to transaxle control. When the TCM detects a malfunction with the control, a signal is send to the Engine Control Module (ECM) to trigger the Engine Light or Service Engine Soon light. The ECM stores the P0700 code and it means the TCM detected a malfunction with the transaxle controls.
[/size]
[size=38]P0756 GMC[/size]
P0756 GMC - 2-3 Shift Solenoid Valve Performance - No First or Second Gear
Possible causes
Possible symptoms
Re: Problème passage de vitesse sur Hummer H2 2008 et code P0700 et P0756
super merci
je vois tout ça
je vois tout ça
Petit retour d'expérience....
Vue comme ça je pencherai sur un solénoïde HS.
Mais avant tout, fait les vérifications que Tony t'as precedement conseiller.
» probleme de vitesse sur un gmc sierra 6.5td de 1996
» problème code erreur
» passage au bio sur Hummer
» Passage du câblage pour éclairage d'une rampe à LED sur barre de toit Hummer H2
