probleme frein et ABS
bonjour à tous j'ai un problème sur mon h3 par moment sur mon tableau de bord ABS apparait avec témoin de frein en même temps et donc impossible de freiner la pédale va jusqu'en bas si s'est deja arrivé à une personne et pouvoir m'aider pour détecter la panne merci a tous car pour le moment il reste à la maison.
fredgig- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: probleme frein et ABS
il te faut lire avec un lecteur , tu gagneras du temps :
![probleme frein et ABS 11203113](https://i.servimg.com/u/f19/17/57/01/96/11203113.jpg)
[ltr]Tu as accès par ton profil d' adhérant du Club Hummerbox aux sections techniques H1, H2 et H3 :[/ltr]
[ltr]https://www.hummerbox.com/f20-adhesion-au-club-hummerbox[/ltr]
» circuit direction assistée h2
» liquide de frein dot 3 dot 4 dot 5.1 sur Hummer
» plaquettes de frein Hummer H3
» Réservoir de liquide de frein sur hummer
» Problème xenons
» Problème xenons
