problème AMORTISSEURS SUR H3 V8
J'ai casé la tête d'amortisseur avant droit en passant sur un dos d'âne à 40 kmh max.
La vis en haut de l'amortisseur a été sectionnée net .
Lors du dernier contrôle technique en 06/2019 il a été signalé dans les défaillances mineures " AMORTISSEURS : Ecart significatif entre la droite et la gauche AV".
Donc peut être que tout est lié....
Je vais donc probablement changer les amortisseurs. ( peut être les 4 car à l'arrière j'ai les pneus qui se sont usés à l'intérieur).
Pouvez me conseiller sur le type d'amortisseurs performant à acheter.
Pour info, il y a un kit suspension +2".
A titre annexe je n'arrive pas à mettre les photos de mon h3 sur le site.
Jean Pierre
Jean Pierre
JPR13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: problème AMORTISSEURS SUR H3 V8
Quel kit 2" as tu ?
Donc quelles pièces ont été installés ?
Ça été fait par qui ? Factures ? ... Pour en savoir plus sur ton H3
Bonjour ,
En fait , cette mention était inscrite sur l'annonce mais j'ai aucune facture.
Cela a t'il une incidence sur le type d'amortisseur à acheter ?
Jean Pierre
Jean Pierre
suite Jp
Par contre cela a été fait par un pro ( PATRICK FERREY 4WD à AUBAGNE)
Tu as des photos de tes amortisseurs actuellement ?
Pour mettre des photos :
https://www.hummerbox.com/t58-comment-poster-une-photo-ou-une-video-sur-votre-forum-hummerbox
Sinon tu mets des 2"
Regardes les tutoriels techniques dans la partie technique du Forum Hummerbox également
Un amortisseur peut casser s'il est trop court.
Tu dois mesurer si sa course est assez longue .
» amortisseurs
» AMORTISSEURS
» Amortisseurs H2 FOX ou equivalents
» Problème de puissance ?!
» TOUJOURS POUR MES AMORTISSEURS
» AMORTISSEURS
