Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français
Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français  Empty Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français
Message  gigawawa Lun 25 Mai 2015 - 10:06
Petit Rappel sur la direction du Hummer et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Very Happy
Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français  10637711
Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français  Empty Re: Petit Rappel et nos super meccanos ici vont nous faire la traduction ? Anglais / Français
Message  hmb49 Lun 25 Mai 2015 - 10:44
j'ai trouvé ce petit bout de site bien pratique :
cliquez ici -> www.classic-garage.net/lexique.php
Eric
Message  gigawawa Lun 25 Mai 2015 - 10:54
Yes superbe , donc ça donne çà :
BODY / CARROSSERIE
anglais français description
A post montant de porte avant (côté charnière)
A-pillar baie de pare-brise
B post montant de porte arrière (côté serrure)
B-pillar pied milieu montant intermédiaire supportant le toit.
bare metal metal à nu
blasting sablage
boot coffre
bulkhead cloison, doublure
bumper pare-choc
butt weld soudure bout à bout
C-pillar panneau de custode montant supportant le montant de porte arrière et le toit.
chassis jig marbre
coats (of paint) couches (de peinture)
corrosion corrosion aussi appellée rouille ou oxydation
cross-member traverse
door porte
door pillar montant de porte
door trim garniture de porte
drain slots trous de drainage
fender aile, passage de roue
fillet weld soudure en angle
flange gouttière
flash-rust corrosion instantanée un type de corrosion aui apparait lorsque de l'eau sèche sur du métal nu.
floorpan / floorboard plancher
frame chassis
front valance face avant
grind (to) meuler
headlining habillage de toit
hinge charnière
hood, bonnet capot
hot dip galvalization galvanisation à chaud technique de zingage des toles pour une meilleure protection anti-corrosion.
indicator / turning light clignotant
jacking point points de levage
lap weld soudure par recouvrement
latch serrure de porte
lead work rebouchage au plomb rebouchage / surfaçage / nivellage au plomb ou à l'étain.
luggage bay coffre à bagages
melting fusion (soudure)
moisture moisissure
mudflap bavette, garde-boue
panel panneau
petrol tank réservoir d'essence
plug weld une soudure où les deux pièces sont jointes par un trou traversant la première pièce afin que la brasure pénètre jusqu'à la seconde pièce.
powder coating technique de cuisson donnant un revêtement extrêmement solide. Pratiqué pour les chassis et accessoires.
rocker panel longeron
rust rouille
seam brasure
seam weld soudure en continu technique de soudure où la brasure se fait sur tout le périmètre des pièces en contact, en continu, par opposition à la soudure par points.
side member
spot weld soudure par points un type de soudure où les 2 pièces sont collées en un point donné, sans brasure.
tack weld point de soudure temporaire permettant de maintenir les pièces à souder en place.
topcoat couche finale
towing eye crochet de remorquage
trim garniture, accessoires
undercoating sous-couche
undertray
weld soudure
wheel arch passage de roue
window fenêtre
window flange
windshield pare brise
windshield pillar montant de pare brise
wing aile
MECANICS / ELEMENTS MECANIQUES
anti roll bar barre anti-roulis
aperture lumière, ouverture, orifice
axle essieu
ball rotule, bille
ball bearing roulement à billes
ball joint rotule
bearing roulement, moyeu
belt courroie
bleed nipple vis de purge vis de purge d'un étrier de frein
bolt boulon
brake frein
brake caliper étrier de frein
brake disc disque de frein
brake drum tambour de frein
brake fluid liquide de frein
brake line tuyau / conduite / durite de frein
brake master cylinder maitre cylindre
brake pad plaquette de frein
brake rotor disque de frein
brake shoe garniture de frein
bulb ampoule
bushing bague, coussinet
clearance jeu de fonctionnement
cog wheel roue dentée
collar clamp collier de serrage
cotter pin goupille fendue
countersank head tête conique
CV-joint joint de cardan contant velocity joint. Un type de joint universel qui permet à l'arbre de sortie de tourner à la même vitesse que l'arbre d'entrée.
damper amortisseur
dashboard tableau de bord
defroster dégivrage
drain vidange
drum tambour (de frein)
drum brakes freins à tambour
earhing strap cable de mise à la terre
fan ventilateur
flare collerette
fog lights feux de brouillard
fuse fusible
gas pedal pédale d'accélérateur
gasket joint d'étanchéité
gearshift lever levier de changement de vitesse
grease nipple embout de graissage
hand brake frein à main
heater chauffage
hinge charnière, gond
horn klaxon
hose tuyau flexible
hub moyeu
hubcap enjoliveur
ignition contact
ignition system allumage
knuckle rotule
muffler silencieux d'échappement
needle bearing roulement à aiguilles
nipple embout, raccord
nut écrou
pin goupille
plating dépot
radius arm
ram vérin
rattling cliquetis
relay relais
screw vis
seatbelt ceinture de sécurité
seized grippé
set screw vis à tête hexagonale
shaft arbre
shock absorber amortisseur
sludge cambouis
solder soudure
spacer entretoise
speedometer compteur de vitesse
split collar collier de serrage
spout goulotte
spreader entretoise
spring ressort
steering rack boitier de direction
steering wheel volant
strut amortisseur
stud gonjon
sunroof toit ouvrant
sway bar barre stabilisatrice
swivel rotule
tab washer frein de vis ou d'écrou
tachometer compte tours
tank réservoir
tapered conique
tapered shaft axe conique
thread filetage
thrust-washer butée
tie rod end rotule de direction
timing belt courroie de distribution
torsion bar barre de torsion
trigger gachette
V-belt courroie trapézoidale
washer rondelle
wear usure
wedge cale
wheel roue
wheel rim jante
wiper essuie-glace
wishbone triangle de suspension
zerk fitting embout de graissage
ENGINE / MOTEUR
accelerator accélérateur
advance to ignition avance à l'allumage
air cleaner filtre à air
alternator alternateur
barrel cylindre
bearing (crankshaft) palier de villebrequin
bell housing cloche d'embrayage
camshaft arbre à cames
clutch embrayage
connecting rod bielle
crankcase carter, bloc moteur
crankshaft villebrequin
cylinder cylindre
cylinder head culasse
differential différentiel
drive shaft arbre de transmission
engine bay compartiment moteur
exhaust pipe pot d'échappement
exhaust stud goujon d'échappement
flywheel volant moteur
fuel pump pompe à essence
gearbox boite de vitesses
head stud goujon de culasse
igniting device allumeur
impeller turbine
inlet admission
jet gicleur
manifold collecteur
nozzle gicleur, injecteur
oil cooler radiateur d'huile
oil pipe durite d'huile / tube de retour d'huile
piston piston
pressure plate plateau de poussée
pulley courroie
ring segment
rocker cover cache-culbuteur
rod tringle
sealing ring bague d'éctanchéité
spark plug bougie
sprocket pignon
starter motor démarreur
sump carter inférieur
synchromesh synchronisation de boite
TDC (top dead center) PMH (point mort haut)
throttle (motorbike) accélérateur
torque couple
valve soupape
valve clearance jeu de soupapes
valve cover cache culbuteurs
valve guide guide de soupape
valve lever culbuteur
valve spring ressort de soupape
PRODUCTS / PRODUITS
asbestos amiante
cavity wax cire protection corps creux apporte une protection optimale contre la corrosion des sections closes comme les longerons, etc...
degreaser and wax remover dégraissant
epoxy primer primaire epoxy une peinture primaire utilisant une résine epoxy pour augmenter la protection à la corrosion et l'adhésion.
etch primer primaire d'accrochage / apprêt phosphatant une peinture primaire au pouvoir abrasif et anti-corrosion.
glue colle
grease graisse
high build primer une primaire épaisse qu'on peut poncer et permet de gommer certaines inégalités de surface.
lookheed liquide de frein
oil coating
primer peinture primaire une sous-couche appliquée sur une surface pour en améliorer l'adhésion, la durabilité, et l'apparence des couches de finition.
putty / body filler mastic
sandblaster sableuse
seal joint d'échantéité
seam sealer joint d'étanchéité un produit appliqué sur les soudures et les joints pour les présever de la corrosion.
sound deadener isolant phonique
stripper décapant
wash primer impression phosphatante appliquée sur le métal nu, cette couche d'apprêt a un role crucial : tout d'abord promouvoir une bonne adhérence pour la couche d'apprêt, et également apporter une excellente protection anti-corrosion.
weld-through primer primaire soudable une peinture primaire anti-rouille appliquée sur les surfaces de contact destinées à être soudées ensemble lorsqu'elles ne sont pas galvanisées ou que la galvanisation a été enlevée pour préparer la surface.
TOOLS / OUTILS
allen key clé allen
angle grinder disqueuse angulaire utilisé pour couper le métal et rogner les soudures.
axle stand chandelle
bleeder purgeur
chisel burin
clamp serre-joint souvent utilisé pour maintenire les pièces en place avant soudure.
cold chisel ciseau à froid
cutting torch (plasma cutter) fer à découper
die grinder tronçonneuse utilisé pour découper des panneaux. Sa petite tête lui permet des découpes précises
dolly table / tas de carrossier
drill bit foret, mêche, fraise
electric drill perceuse
engine stand support moteur
feeler gauge cale d'épaisseur
flaring tool outil d'évasement / outil à rabattre des collets outil d'évasement des tuyaux de frein
funnel entonnoir
grease gun graisseur
grinding wheel disqueuse pour décaper rapidement tout type de revêtement.
hacksaw scie à métaux
hammer marteau
jack cric
lathe tour à usiner
micrometer voltmètre / ampèremètre
mill fraise
milling machine fraiseuse
monkey wrench clé à molette
nippers tenailles
pliers pince
random orbital sander ponceuse roto-orbitale utilisé pour poncer le mastic, la peinture primaire et la primaire sans laisser de sillons ou marques.
scraper racloir, grattoir
screw driver tournevis
scriber pointe utilisé pour tracer sur le métal avant de le découper.
shim cale d'épaisseur
socket douille
socket wrench clé à tube
spanner clé anglaise
spark plug spanner clé à bougie
steel rule règle métallique
tin snips cisaille
torque wrench clé dynanométrique
vice étau
vice grips pince étau
wire brush brosse métallique
workbench établis
wrench
Message  isoparme Lun 25 Mai 2015 - 21:53
topisime !merci pour ce post ! vraiment une excellente idée
