Nettoyage du papillon de Hummer
Nettoyage du papillon de Hummer Empty Nettoyage du papillon de Hummer
Message  gigawawa Dim 26 Avr 2015 - 23:46
Nettoyage papillon du Hummer :
Avant :
Nettoyage du papillon de Hummer 10408910
Nettoyage du papillon de Hummer 10443610
Après :
Nettoyage du papillon de Hummer 11149210
Nettoyage du papillon de Hummer Empty Re: Nettoyage du papillon de Hummer
Message  gaellecinnamon Lun 27 Avr 2015 - 8:16
Oohh...
Bravo, beau résultat. Avec quoi l'as-tu nettoyé? Essence F? Ca m'intéresse pour des pièces métal à décrasser...
(La honte! Je n'ai aucune idée de ce qu'est le papillon en mécanique... Embarassed )
Message  gigawawa Lun 27 Avr 2015 - 9:27
plusieurs produits possibles ; essence que l'on met dans le réservoir par exemple , et , une brosse à dent .
Message  seb33 Lun 27 Avr 2015 - 10:16
tu n' as pas eu de soucis aprés au remontage avec l' actuateur de ralenti ? (ralenti instable ou plus que la normal) Surprised
Message  greg hanson Lun 27 Avr 2015 - 10:38
Alors le top pour ce type de nettoyage quand tu veux le faire dans les règles,
Tu prends une brosse circulaire acier ou laiton ( tout dépend de ce que tu nettoies)  en diamètre 0.20mm maxi que tu met sur ton tour pour faire revenir ton acier. (axe et papillon quand ils sont en acier, il y en as en laiton)
Ensuite si tu veux nettoyer ta pièce complète en alu, on c'est un bon démontage et un bon bain dans le vinaigre blanc pendant 2/3 jours.
Voila ce que cela peux donner, ce sont des carburateur CARTER de 1942/1943/1945 qui vont sur des moteurs WILLYS et FORD de jeep. Ils étaient à l'arrêt depuis tout ce temps et aujourd'hui ils fonctionnent tous.
J'ai remplacer seulement 1 papillon sur les 3, le papillon sers à faire rentrer plus ou moins l'air selon la demande régime.
Nettoyage du papillon de Hummer Dsc_0310
Nettoyage du papillon de Hummer Dsc_0311
Nettoyage du papillon de Hummer Dsc_0312
greg hanson
greg hanson
