HUMMER H1 contre le HUMMER H2 et aussi le Hummer H3 ; Les comparaisons entre Hummer
HUMMER en comparaison !
L'Hummer H1 se tient vraiment et il est le seul !
Caractéristiqes H1 H2 H3
Usage militaire OUI Non Non
Hummer Chassis OUI Non Non
Mid montage sur moteur OUI Non Non
Gonflage des pneus OUI Non Non
Points de levage Hélicoptère OUI Non Non
Suspension indépendante OUI Non Non
Système de refroidissement militaire OUI Non Non
Moyeux démultiplicateurs à engrenages OUI Non Non
Carroserie Aluminium OUI Non Non
0-100 kmh 18sec 10.2sec 11sec
Angle d'attaque 82 degrés 40 Degrees 40 Degrees
Angle de départ 46 degrés 40 Degrees 40 Degrees
Diamètre de braquage 7.5M 13.5M 11.5M
Largeur 2200mm 2050mm 1989mm
Longueur 4686mm 5156mm 4872mm
Hauteur 1905mm 2075mm 1872mm
Poids 3435 kg 2909 kg 2178 kg
Garde au sol 406mm 250mm 250mm
Capacité de remorquage 4500 kg 3500 kg 1650 kg
L'information ci-dessus est extraite de divers sources Hummer et c'est une comparaison seulement.
Cette information ci-dessus est sujet à changement et est utile pour comparer le Hummer H1 avec les Hummers H2 et H3.
Il est clair que les données ci-dessus des Hummers H2 et H3 sont dépourvus de nombreuses fonctionnalités qui sont la norme sur un Hummer H1.
Re: HUMMER H1 contre le HUMMER H2 et aussi le Hummer H3 ; Les comparaisons entre Hummer
Effectivement.... NO COMMENT !! Tout ai dit
mais pour ce qui est du confort entre le H1 EST le H2 il y a pas photos
je suis surpris du dépare arrêter du H1
0-100 kmh H1 4.5sec H2 10.sec H3 11 sec
Oui, je pense que le chiffre est "out" !
C'est mieux qu'une Camaro de 425 cv !
Sinon pour le H3 (de mémoire) 0 à 100 :
11,2 pour le 3,5 BA
9,2 pour le 3,5 BM
8,2 pour le V8
Pour les dimensions du H3, là aussi quelques erreurs : 4,76 longueur, 1,87 hauteur, 1,90 largeur (2,14 avec les rétros)
11,2 pour le 3,5 BA
9,2 pour le 3,5 BM
8,2 pour le V8
hummer-normandy a écrit:mais pour ce qui est du confort entre le H1 EST le H2 il y a pas photos
oups , Je corrige .... 18 secondes
» Hummer H3 ; L’aventure aussi
» Prêt à regarder ce duel entre le Hummer H1 et le Jimmy de chez Suzuki / Hummer H1 vs Suzuki Jimny Drag Race Is No Contest, But the H1 Gets Revenge
» la réplique de FIAT contre le Hummer
» Le club Hummer du Japon existe aussi !
» un hummer h2 sa sert aussi a sa...
