-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
nettoyage moteur hummer ?
nettoyage moteur hummer ? Empty nettoyage moteur hummer ?
Message  hum4242 Dim 2 Mar 2014 - 10:59
Quelqu un a t il deja nettoyer son moteur avec quel produit?a l eau?au pinceau?precaution a prendre?
Merci de donner vos avis et ou votre experience.
nettoyage moteur hummer ? Empty Re: nettoyage moteur hummer ?
Message  SDSL94 Dim 2 Mar 2014 - 12:30
Perso...
WD-40+ pinceaux et pour faire descendre la crasse avec le compresseur et une petite soufflette tout cela bien tranquillement.
bien sur avant il faut enlever la "steel plate" du dessous.
Au Qatar ils sont adeptes du lavage moteur au Karcher !! perso je ne le conseil pas car beaucoup de dégât sur les joints et toutes les parties electrique
alors oui le Hummer va dans l'eau mais pas avec des jets projeter a 100 bars !!
SDSL94---- Hummeriste de Doha
Hummerbox-Qatar.  Cool
Message  gigawawa Dim 2 Mar 2014 - 13:57
Produit elf une fois par an et surtout pas de bio
Puis tu fais couler l'eau qui emporté toute la saleté
Ne pas insister ou même éviter partie électrique et roulement à bille
Puis au chiffon et w40
Message  hum4242 Dim 2 Mar 2014 - 14:38
Ok merci des conseils je vais programmer cela le mois prochain.
