Problème de voyant au démarrage sur Hummer h2
Bonsoir,
j'ai un H2 est lorsque je mets le contacte les voyants ne s'allume pas et du coup il a du mal a démarrer ( il faut tirer sur le démarreur).
Par contre après l'avoir fait tourné, je l'éteins et lors de la remise du contacte tout s'allume et il démarre correctement.
J'ai contrôle les cosses de batterie et alternateur, ainsi que les relais.
avez vous une idée d'ou peut provenir mon problème ?
mat5715- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: Problème de voyant au démarrage sur Hummer h2
La charge de ta batterie tout simplement.
Elle est morte.........
Ta de la tension mais pas de courant.
Fais un essai avec une bonne batterie ou la batterie d'une autre voiture et après tu vois si tu dois en acheter une autre ou chercher ailleurs.
greg hanson- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Bonsoir reli des câbles dans un premier temps pour tester ya batterie et après dirige toi sur une batterie neuve
Hummer76- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Bonjour et bienvenue nouveau Hummeriste,
Merci de te présenter sur :
Et ce post sera déplacé dans la partie technique Hummer H2 prochainement qui est accessible aux adhérants du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/f20-adhesion-au-club-hummerbox
Merci de nous tenir au courant pour ta panne et les membres ici vont t'aider ; C'est l'esprit du forum Hummerbox
Bonjour j ai vérifié la batterie rien de plus. J ai oublié de vous dis que lorsque je mets la première fous le contacte le seul voyant allure est le voyant moteur
resolu
Salut
le problème venais du neiman
» problème de voyant moteur sur Hummer H2
» câble de démarrage pour Hummer ?
» Démarrage à distance pour Hummer
» Démarrage sans batterie ou démarreur avec une boite automatique ? Hummer
