comment bien choisir son treuil ?
Bien choisir son treuil
Pour cela il existe quelques règles de calculs. Si vous nêtes pas bon en calculs mental, prenez votre calculettes ou votre puissant PC, nous voici dans le monde des chiffres. En effet, pour treuiller en toute sécurité, il y à un minimum de notions quil faut connaître sur le bout des doigts. Cela vous évitera de grosses mésaventures et de très mauvais souvenirs
La force de traction
La force de traction dun treuil est précisée en daN (déca newton) parfois en Kg ou en mesure anglo-saxonne lbs (inch x pound). Exemple / un treuil de 9000 lbs à la vitesse de rotation de 1,9m/min, est équivalent à un treuil de 4082 Kg à la vitesse de rotation de 1,9m/min ou à un treuil de 4100 daN à la vitesse de 1,9m/min.
La force dun treuil est toujours calculé sur le premier tour du câble sur le tambour. Plus il y a de tours de câble plus la force du treuil diminue. La vitesse du treuil est très importante, plus la vitesse est lente, plus la force est élevée. Par exemple un treuil de 9000 lbs à 1,9m/min possède une force de traction de 4100daN sur la première couche. Ce même treuil à une vitesse de 4,4m/min possède une force de traction de 890 daN sur la dernière couche. Par conséquent le nombre de couches sur le tambour est déterminant dans le calcul de la force dun treuil.
Par conséquent,faite bien attention car, quand vous achetez un treuil, la référence de puissance de traction indiquée correspond à la première couche de câble uniquement! Il est évident que le nombre successif de couches superposées rendra dangereux la maneuvre avec la perte de traction du treuil. Il convient donc de dérouler entièrement le câble. Ainsi, le tambour conservera la première couche et leffort de traction sera maximum. Les longueur de câble les plus courantes sont de 25 à 50 m, avec un diamètre de 5,5 à 8 mm. Bien sûr, lutilisation dune ou deux poulies de mouflage permettra dassurer un maximum de confort et de sécurité. Par contre le câble doit être enroulé régulièrement sur toute la largeur du tambour. Il ne faut jamais enrouler le câble sur deux ou trois tours vers le même côté. Vous risquez dendommager sérieusement le câble lors de lécrasement des brin sous leffort de traction.
Le calcul des poulies
Comme je vous lai indiqué précédemment sur la première couche et sur un brin, vous tractez 4100 daN pour un treuil de 9000 lbs. Sur la première couche et sur deux brins avec retour de poulie (cf. article Bien utiliser son treuil ), vous tracter le double soit 8200daN! Si vous rajoutez une deuxième poulie, vous arriverez à tracter 16200 daN, soit environ 16228 Kg!!
En considérant que le poids de votre 4x4 soit de 1750 Kg, vous pouvez léquiper dun treuil de 4082 Kg. Pourquoi cette différence? En admettant que votre 4x4 soit bien planté dans la boue, il peut devenir excessivement lourd. Votre treuil doit dépenser dans ce cas une force de 4 à 6 tonnes pour sortir votre 4x4 ventousé presque par succion dans le font du bourbier. Vous pouvez prendre en compte le calcul suivant : PTAC x 1.5 = la force de traction minimum. Vous avez bien compris tout lintérêt de moufler avec laide dune ou plusieurs poulies pour tracter dans toutes les conditions optimales de sécurité.
mon choix...
il est cher (environ 2200 euros mais il est étanche norme IP68...)
Zeon 10-S SPECS / reference
Référence: 89680 (CE))
La force de traction nominale: 10.000 livres. (4536 kg) première couche
Moteur: 12V DC,
Commandes électriques: contacteurs
Télécommande: interrupteur à distance, 12 pi (3,7 m)
Engrenages: 3-étage planétaire
Rapport de réduction: 216:1
Embrayage (déroulement en roue libre): couronne de rotation
Frein: Automatique cône mécanique
Tambour diamètre / longueur: 3.15 "/ 9.0" (80mm/229mm)
Poids (kit de livraison): 75 lbs. (34 kg)
Corde: 3/8 "x 100" (9,5 mm x 30,5 m) Spydura synthétique
Ecubier: Aluminium
Batterie recommandée: Minimum 650 CCA pour le treuillage
Câbles de la batterie: 2 Jauge, 72 "(1,83 m)
Finition: revêtement en poudre noir satiné
Garantie: à vie limitée
SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE 12V DC
Pull ligne
Lbs. (Kgs.) Vitesse
FT. / min (M / min.) Moteur
courant Tirer sur la couche de
couche / lb (Kgs.)
0 33 (10.27) 62 ampères 1/10000 (4536)
2000 (910) 14.9 (4.5) 144 ampères 2/8245 (3740)
4000 (1810) 11.2 (3.4) 215 ampères 3/7014 (3181)
6000 (2720) 8.5 (2.6) 380 ampères 4/6103 (2768)
8000 (3630) 6.5 (2.0) 353 ampères 5/5402 (2450)
10000 (4536) 4.8 (1.5) 409 ampères
Moteur: 12V DC,
Ecubier: Aluminium
Pull ligne
Lbs. (Kgs.) Vitesse
couche / lb (Kgs.)
» Quel GPS choisir pour un Raid ?
» H2 ou H3 ? Lequel choisir
» Choisir un Hummer
» Échappement sur un Hummer H2 : il y le choix mais lequel choisir ?
» Quel CB choisir dans le Hummer pour un Raid ?
» Choisir un Hummer
