Demarrage à distance
Qui pourrais me dire à quoi sert le bouton rouge sur la télécommande et qui klaxonne .
Merci Patrick
Merci Patrick
Rossat- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: Demarrage à distance
C'est une alarme extérieure. Elle peut être déclenchée en cas d'agression prés du véhicule par exemple, tentative de vol, ...
C''est typiquement US !
Merci de ta réponse , comment c'est on pour le démarrage à distance si option ou pas
tout a fait j'ai ce système de démarrage a distance tu a appui 2 foi sur le bouton rouge. pour démarrer.
je viens d'essayer klaxon puis rien.
Rossat a écrit:je viens d'essayer klaxon puis rien.
peu être que tu na pas l'option !?
on regardera ça dimanche au rassemblement dans le JuraRossat a écrit:je viens d'essayer klaxon puis rien.
le démarrage a distance d'origine n'est que sur les modèle a partir de 2008 et pour le déclencher il faut appuillé sur le bouton fermeture et après le bouton du haut qui se trouve entre la fermeture et l'ouverture.
j'ai un 2005 , c'est peut être pas d'origine, j'appuie 2 foi sur le rouge il démarre, est la programmation des sièges chauffant s'allume.
est 1 foi sur le rouge pour couper le moteur.
est je peu aussi déclencher l'alarme a distance.
cette option n'existe pas sur les autre H2 quelqu’un a du la mettre
merci.Pour les renseignements .
jeanseb a écrit:cette option n'existe pas sur les autre H2 quelqu’un a du la mettre
oui c'est sur!
top j'ai l'option 2008!!
et encore mieux car sur le 2008 ya pas l'option arrêt, il se coupe tout seul au bout de 10 minute.
jeanseb a écrit:et encore mieux car sur le 2008 ya pas l'option arrêt, il se coute tout seul au bout de 10 minute.
a bon!! je ne savez rien sur cette option ,le vendeur ma montre le démarrage a distance c'est tout.
» Démarrage à distance pour Hummer
» Démarrage sans batterie ou démarreur avec une boite automatique ? Hummer
» Problème de voyant au démarrage sur Hummer h2
» câble de démarrage pour Hummer ?
» Controleur de démarrage EESS hmmwv KDS.......VENDU
