Changement de Radiateur
Bonsoir je dois changer mon radiateur mon véhicule est un H3 5.3 V8 de 2011 boite auto, si je veux changer le radiateur dans Autorock ou ebay les références vont jusqu'a 2010 question es que les modèle change aprés 2010 et si ou trover le radiateur et si non il y en beaucoup qu'es qui fait la différence technique et le quel prendre ? merci d'avance. Avez vous une référence d'huile de boite de vitesse ? Merci
GILLES- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: Changement de Radiateur
Pour l'huile de boîte ; c'est la Dexron 6
Tu as la réponse dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox ; d'ailleurs tu y a accès .
Écrit toute question ou sujet technique dans cette dernière partie de préférence.
Bonne révision de ton H
» ventilo du radiateur Hummer H3
» comment réparer une fuite de radiateur sur la partie plastic
» Radiateur externe huile moteur Hummer h2 année 2005 ; Comment vérifier la pression d'huile du moteur Hummer H2 ?
» fond de compteur
» Problème de changement de boîte de transfert
» fond de compteur
