Problème de changement de boîte de transfert
Bonjour, j’ai un Hummer H2 de 2006. Avec un problème de changement de boîte de transfert. Pas de code erreur au tableau, le module du sélecteur du 4x4 qui se trouve sur le tableau de bord fonctionne, le module électronique de commande qui se trouve en dessous du tableau de bord fonctionne, le moteur électrique qui se trouve sur la boîte de transfert fonctionne et malgré tout je ne parviens pas à faire changer le 4x4, blocage de pont. ça clignote quand j ´appuie dessus mais aucun changement s’effectue. et revient en position initiale. Si parmi vous quelqu’un a eu le même symptôme je serais intéressé de savoir quelle est la solution. Merciiii
Puertas- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: Problème de changement de boîte de transfert
Bonjour ,
Merci de présenter ton Hummer H2 dans le Garage des Hummer car nos lecteurs apprécient beaucoup vos présentations et les photos de Hummer :
Tu as la réponse à ce problème et bien d'autres bien connu sur le Hummer dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/f36-boite-de-vitesse-boite-de-transfert-pont
Pour prendre son adhésion au Club Hummerbox :
À bientôt et merci d'avance pour ta participation à la communauté des propriétaires de Hummer présents ici dans le Club Hummerbox
» Boite de transfert h1
» Boite auto 4L60e Hummer H2 + boite de transfert
» Boîte de transfert
» Boite de transfert h2
» boite de transfert h2
