Problème boîte de vitesses Hummer H2
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonjour à tous,
J'ai un problème de boîte de vitesses sur Hummer H2 SUT année 2007.
Nous avons fait une vidange de boîte de vitesses (Dans un garage spécialisé) et depuis lorsque je roule sur voie rapide ou autoroute par exemple, il rétrograde tout seul et monte dans les tours puis repasse la vitesse alors que je ne fais rien du tout et que mon pied est à pression constante sur la pédale!
Avez-vous une idée de ce que cela peut être? Boîte HS?? J'ai trop peur!!
Merci d'avance pour votre aide!!
Jessica
Jessica
Jessicao- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: Problème boîte de vitesses Hummer H2
Bonjour et soit la bienvenue sur le Forum Hummerbox
Tu avoir évidemment un problème de boîte de vitesse sur ton Hummer H2 qui est répertorié dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox dans ce tutoriel très bien fait :
https://www.hummerbox.com/t4701-le-top-des-30-problemes-de-transmission-courants-de-la-boite-automatique-4l60e-valable-pour-la-4l65e
Penses à nous présenter également ton H2 SUT dans le "Garage des Hummer" car ici on adore les photos de Hummer :
Pour devenir adhérent :
À très bientôt
À très bientôt
L'adhésion de 60.00 € à l'association est également considérée comme un don et déductible des impôts à hauteur de 66%?
Merci pour votre retour ;-)
Jessica
Jessica
Jessicao a écrit:Bonjour,
Jessica
Tu en effet le déclarer sur ta déclaration d'impôts à hauteur de 100% tout don donc vas y
Je viens de régler l'adhésion d'un montant de 60.00 €.
Pouvez-vous SVP me donner accès aux forums?
Jessica
Jessica
Tu es d'ou avec ton SUT ?
C'est etonnant ce que tu dis, le fait de vidanger ne dois rien changer, après moi le mien qui est strictement d'origine , je veux parler de la boite) des fois se retrouve en seconde donc on a l'impression que le moteur hurle, c'est pour ca.
Le seul truc à prendre en compte c'est que la boite doit être souple les rapports tu les sens à peine passer sur ligne droite, et les 4 rapports passent bien.
Si la température de boite est bonne tout va bien
Jessica
Nous venons de faire le nécessaire ; la validation a buggé la première fois .
Merci pour l'adhésion au Club Hummerbox encore
H_ervé a écrit:Tu es d'ou avec ton SUT ?
Après réflexion , c'est peut être le fameux "kick-down" ; c'est à dire le rétrograde de la boîte automatique ==>
Donc le rétrograde sous le rapport inférieure et donc une montée de régime.
Ça se déclenche en accélérant franchement ou si tu es trop bas sur le 4 ème rapport en général .
Merci beaucoup pour vos retours.
Je suis de Lille ;-)
Les vitesses passent très bien, aucun bruit, pas de message affiché ni de voyant.
Juste qu'il rétrograde tout seul quand je roule à plus de 80 km / h!
Je l'ai remis au garage hier, ils ont branché la valise et disent qu'il y a un message d'erreur concernant le solénoïde de pression de conversion?!
Je ne sais pas du tout ce que cela signifie... Ils me disent que l'huile a une action détergente et que peut-être que la nouvelle huile a nettoyé la boîte de vitesses suite à la vidange et qu'une saleté est venue se mettre sur le solénoïde, ils ont effacé le message d'erreur et m'ont demandé de le reprendre comme si tout allait se régler tout seul par magie!
Il faut savoir également que lorsqu'ils ont effectué la vidange de la boîte de vitesses et d'autres réparations, le sélecteur de vitesses a lâché (Un dimanche, c'est à se demander s'ils n'ont pas roulé avec) et ils l'ont donc remplacé à mes frais.
Vraiment bizarre, le véhicule ne faisait pas ça du tout avant, il n'a que 102 000 km.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour vos conseils
Jessica
Qu'en pensez-vous?
Jessica
Le sélecteur de boîte tu parles du câble du levier de vitesse ?
Si c’est ça il s’agit d’une petite pièce en plastique qui fait liaison entre le câble du levier et la biellette qui sort de la boîte de vitesse et cette pièce cassé souvent.
La mienne est cassée il y a environ 3 ans et pour l’instant j’ai réparé avec des rilzans.
Présentes nous ton SUT qu’on voit le monstre.
Il y a Boul qui est de Lille je crois peut être a t’il des adresses à te conseiller pour l’entretien, lui le passionné et collectionneurs de belles voitures
Demandes leur le code exacte du défaut .
Et si c'est bien un solénoïde ou plusieurs selon eux ; demandes leur de le(s) changer .
Il existe un kit solénoïde pour la boîte . Ils doivent connaître tout ça.
Ton véhicule doit être toujours remis réparé par un professionnel.
Après savoir si un essai route a été fait ? Et dans de bonnes conditions ?
Au plaisir de t'aider
Hello,
Cela fait bientôt 10 ans que nous avons ce Hummer H2 SUT avec ma sœur, nous en avons hérité de notre papa.
Nous avons aussi hérité d'une casse auto dans laquelle nous faisons également des réparations toutes marques mais nous ne sommes pas du tout compétents pour les américaines.
Oui, c'est bien des petites pièces en plastique que nous avons remplacées.
Sur la facture, c'est écrit "Kit réparation tringlerie boîte de vitesses".
Je vais leur demander le code défaut lundi. Je viens de rencontrer un crack de l'électronique pour d'autres voitures, juste bluffant!! Il travaille pour une société anglaise, toutes les concessions dans le monde font appel à leurs services quand elles sont dans l'impasse.
Je vais donc lui montrer notre H2 semaine prochaine si possible! D'après ce que je lui ai décrit, il dit que ça pourrait être dû à un mauvais positionnement de la crépine qui laisserait passer l'air jusqu'aux solénoïdes mais il doit le voir pour faire des tests!
Je roule vraiment à la cool donc pas de raison de faire le "kick-down".
Est-ce que le kit solénoïdes coûte cher??
Ah oui, je suis preneuse d'adresses de garages sur Lille qui savent réparer les Hummer!! Comment demander à Boul?
Autre question, que mettez-vous comme huile de boîte de vitesses? De la DEXRON 6?
Merci beaucoup pour votre aide.
Jessica
Jessica
Top
Tout va bien s'arranger sûrement .
Un kit solénoïde doit coûter autour de 200€ une fois arrivé à la maison
Tu peux mettre de la Dextron 6 mais tu ne pourras pas revenir en Dextron 3
Pour Boul, c'est le seul qui occupe toutes les lignes dans le garage des Hummers tellement il en a
Il va bien sortir du bois
En attendant on veut des photos du SUT, je suis sur que c'est le même que le mien.
Je viens de tagger Boul, je lui ais mis le lien il va apparaitre, souvent en fin de week end il post des photos de ses Hummer propres, car oui Boul non seulement les collectionne mais en plus ils les nettoies tout le temps
Bonjour, en effet, je connais bien ce SUT blanc que je croise régulièrement avec le CADILLAC.
Pour mes entretiens, Verbaere à Lomme qui a encore les valises Hummer mais je pense que tu dois connaître.
Demandes Tonio, après je ne suis pas expert en mécanique. Au plaisir de partager car nous sommes voisins, bonne soirée .
gigawawa et Level aiment ce message
Ne pas mettre de la dexron 6 car elle n'est pas miscible avec la 3 .
Un SUT Blanc de 2005 je ne savais pas que cette couleur existait en France
Admin et H_ervé aiment ce message
H_ervé a écrit:Un SUT Blanc de 2005 je ne savais pas que cette couleur existait en France
De 2007
Comment tu le sais que c’est un 2007 ?
Ok ok elle l’a dit au début .!!
C’est la chaleur !
C’est la chaleur !
Jimix aime ce message
Pour tout t’avouer, il était en salle des ventes quand je l’ai vu la première fois mais leur papa a été plus rapide que moi ce jour là
Et c’est un 2007 début ou fin 2007 avec interieur 2008 ?
Pour moi intérieur 2007 mais à confirmer par le propriétaire
Page 1 sur 2 • 1, 2
» boite à vitesses manuelles hummer
» probleme de boite sur Hummer ?
» Allison boite 6 vitesses , PPE Stage 5 transmission
» Problème de changement de boîte de transfert
» Problème feu stop hummer h3
Page 1 sur 2
