probleme de boite sur Hummer ?
+6
demdemlux
10 participants
pourriez vous me dire si il y a des probleme de boite de vitesse (auto )
sur le H2/H3 entre 80 et 100MKM ???
car apparemment cela arrive assez régulièrement (bien sure je ne parle pas de barbare qui matraque)
demdemlux- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: probleme de boite sur Hummer ?
Sur le H3, aucun problème de boîte connu que ce soit BA ou BM. Aprés tout dépend de l'entretien et de l'utilisation.
Pour le H2, les spécialistes te diront.
Aucun problème de boite reconnudemdemlux a écrit:probleme de boite de vitesse (auto )
je demande
car sur une annonce , une personne vends son H2 avec boite changé a -80M KM
car probleme récurant chez hummer H2
donc je pose question:shock:
et comme il le vds pas chere avec boite changée ; donc ????
ce que le vendeur m avait repondu:
bonjour
vehicule pas accidenté , mais la boite a vitesse est un gros defaut chez hummer , a 80000kms elles ont casi toute un probleme. la mienne ne tenait plus engagé le dernier rapport c 'est pour cela que je l ai fait changé chez un specialiste hummer (facture)
de plus j ai refait faire le covering suite a une griffure de chien sur la portiere avant gauche .
mon hummer est bleu metalisé sous le covering
donc voila ma crainte , merci pour vos info
c est un H2 de 2005 pour 25M €
bonjour
Pour la BA, les Hummers utilisent des boîtes GM "standarts". Celles-ci sont sur les Canyons par exemple sur le H3 ou sur le Tahoe sur le H2. Aucun problème sur ces véhicules. Les Hummers sont des 4x4 permanents et plus lourds que leur " cousin " ... et plus utilisé parfois par des bourins en Europe. Donc burn + 4x4 permanent + poids = risque plus grand de problème, mais cela ne veut pas dire plus fragile.
Toutefois à partir de 2005 la BA du H2 a été renforcée.
Donc à vérifier périodicité de la vidange de boîte et si particulier comment il conduit son H2 ... demande lui s'il aime faire des burns au feu ... tu seras vite fixé.
Salut demdemlux
Pour ma part ma boite a 180000km !!
Mon H-2 (2005) vis dans le désert depuis toujours je ne suis même pas sur que l'ancien proprio est été aussi maniaque que moi sur les revissons et l'entretien.
Le seul problème est que je sens que le passage de la 1er a la 2eme accroche un peu a froid (léger ac-coup entre la 1er et 2eme)
Mais si l'on considère qu'elle a passé la moitié de sa vie dans les dunes on peu facilement comprendre que la 1er vitesse a été très sollicitée... CQFD
sdsl94 ''hummerbox-Qatar"
![Cool](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cool.gif)
Salut
pour ma part hummer h2 2004 155000kms boite auto jamais changer et fonctionne tres bien comme quoi si utilisation normale pas de probleme.
Se ne sont pas des vehicules de sport!!!!.
A plus
A plus
Sujet déplacé dans le "bla bla bla" , merci de votre compréhension car sujet sans fondement .
je suis à mon deuxième hummer et BA qui fonctionne parfaitement .
... et de mémoire sur ce forum , personne n'a encore cassé une boite ici .
Faire attention au forum américain en général ou tu as du trouver ce sujet controversé car souvent on parle d'un cas isolé ; Loueur de Hummer , Hummer importé pour les rares cas que j'ai connu .
oui pas de problème si le véhicule est utiliser normalement et pour info GM a changer les boites des H2 en 2008 pour des Allison a 6 rapport plus solide donc increvable.
boite a vitesse h2
bonjour
moi j'ai un petit soucis ! la deuxième a du mal a accrocher , je suis obligé de réduire l'accélération bizarre !! peut être que je ne pousse pas assez les rapports?
si quelqu'un connait ?
lafforgue- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Bonjour ,
Vous venez souvent quand vous avez un soucis malheureusement et le Forum Hummerbox est la Bible du Hummer ; C'est dans ce superbe tutoriel technique que tu trouveras si ta boite de Hummer à un problème :
https://www.hummerbox.com/t4701-le-top-des-30-problemes-de-transmission-courants-de-la-boite-automatique-4l60e-valable-pour-la-4l65e
Soit bienvenue également sur le forum du Club Hummerbox .
Comme vous avez pu le voir , avant de pouvoir participer au forum il est fortement conseillé de passer par la case présentation afin de mieux connaitre chaque nouveau membre ici et c'est toujours plus sympa de connaitre un avatar inconnu :
L'accès de la partie technique est réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t263-comment-devenir-adherent-ou-membre-bienfaiteur-pour-l-association-hummerbox-par-un-paiement-de-50eur-via-paypal-a-clubhummerboxgmail-com-ou-en-cheque-a-lordre-de-hummerbox-a-l-adresse-hummerbox-31-rue-jacques-baudry-75015-paris
Quelle mentalité quand même....!!! Le seul message posté !!
Ce n'est pas bien grave, ça peut se comprendre.
Nous n'avons pas tous la même facilité pour s'exprimer sur un forum, se présenter, poster des photos, etc...
Parfois certains postent pour la toute première fois sur un forum et ne savent tout simplement pas comment se présenter, et surtout ne lisent pas non plus le règlement !
Là c'est un peu un appel au secours, c'est ce qui déclenche le premier message : On peut donc expliquer comment faire pour participer, ce que fait très bien Anthony.
Après il faut jouer le jeu de l'adhésion, c'est une autre étape que l'on accepte ou non.
» Problème boîte de vitesses Hummer H2
» Problème de changement de boîte de transfert
» problème compteur hummer
» Problème compteur Hummer
» Problème feu stop hummer h3
