35 €
Hummer H2 Geiger de 556ch
Hummer H2 Geiger de 556ch Empty Hummer H2 Geiger de 556ch
Message  gigawawa Mar 22 Jan 2013 - 15:37
Hummer H2 Geiger de 556ch 112
Voilà enfin un Hummer, certains l’avaient réclamé c’est chose faite, cet imposant H2 est l’oeuvre de Geiger dont nous reparlerons dans un prochain article. Pour la petite histoire le Hummer était au départ un véhicule exclusivement réservé à une utilisation militaire par l’armée Américaine. Sortit en 1985 sous le nom de Humvee, une version civile fut mis en commercialisation en 1992 et baptisée Hummer H1.
Le H2 verra le jour à partir de 2003, si d’origine il est doté d’un robuste V8 6.0l de 325ch et 487nm Geiger n’en était visiblement pas satisfait et a conçu un collecteur d’échappement en inox afin d’améliorer l’écoulement des flux de gaz et à installé compresseur volumétrique, les organes internes du H2 étant très solides aucun renforcement n’a été nécessaire du point de vue de la fiabilité suite à la suralimentation.
Hummer H2 Geiger de 556ch 212
Cette simple modification si l’on peut dire fait grimper la puissance pour atteindre 556ch et 765nm. Alors qu’il lui fallait 10.5 secondes pour franchir les 100km/h, l’ajout du turbo lui permet de les grignoter en 7.9 secondes tandis que la vitesse maximale passe de 160km/h à 225km/h !
Cela peut paraitre peu mais il faut se rappeler que le poids moyen d’un Hummer est d’environ 3100 kilos tout pleins faits, soit l’équivalent de 4 Citroën C1 !
Hummer H2 Geiger de 556ch 312
Geiger a également réalisé une magnifique peinture intégrale Gulf, le résultat est tout simplement splendide. Les suspensions ont également été rabaissées de 100mm et des barres anti-roulis ont été installées afin d’accroitre la tenue de route à haute vitesse.
Le plus impressionnant sur ce Hummer H2 est certainement son jeu de jantes, ce sont bel et bien quatre petites roulettes de 30″ forgées et chromées qui sous-plombent le SUV, le tarif reste tout de même salé, comptez 28000€ TTC mais à ce prix là les pneus Pirelli Scorpion Zero en 315/30R30 sont tout de même compris.
Hummer H2 Geiger de 556ch 412
Vu le poids important du H2, Geiger propose en option un kit gros freins complet intégrant des disques ventilés-percés de 380mm pincés par des étriers 8 pistons, il faudra néanmoins rajouter un peu plus de 12000€ à l’addition !
Ce Hummer H2 Geiger offre malgré tout de nombreuses options de séries assez intéressantes comme un navigateur GPS, un lecteur DVD, un récepteur TV et deux écran LCD montés dans le tableau de bord.
Concernant le prix total d’une telle préparation il faudra débourser la somme de 134000€ !
Hummer H2 Geiger de 556ch 511
Vidéo d'un Hummer H2 supercharged ... écoutez le bruit du compresseur :
Autres Hummers préparés par Geiger :
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide10
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide11
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide12
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide13
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide14
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide15
Hummer H2 Geiger de 556ch _slide16
(source : http://www.geigercars.de/)
Hummer H2 Geiger de 556ch Empty Re: Hummer H2 Geiger de 556ch
Message  Brice@LsxCalibration Mar 22 Jan 2013 - 16:34
ca fait cher le coup de peinture et le compresseur ...
http://www.lsxcalibration.com
Message  gigawawa Mar 22 Jan 2013 - 16:45
à cette époque ; Il comptait le prix du H2 déjà à 100 000 € + la prépa ( compresseur , jantes & pneus , peinture ... ) Smile
Message  humm75 Mar 22 Jan 2013 - 19:50
Personne, je trouve que cela dénature le H2 ... pas fana des streets versions. Quand au prix ... à ce prix là, je prends un H2 classique et une bonne GT US avec un V8 optimisé par ... MisterB ! cheers
Message  FREDOH3 Mar 22 Jan 2013 - 23:03
humm75 a écrit:Personne, je trouve que cela dénature le H2 ... pas fana des streets versions. Quand au prix ... à ce prix là, je prends un H2 classique et une bonne GT US avec un V8 optimisé par ... MisterB ! cheers
entierrement 100% d'accord avec toi!! cheers cheers cheers
Message  gigawawa Mar 22 Jan 2013 - 23:27
Bon alors , on est tous d'accord pour préparer chacun son Hummer à notre sauce ?! cheers
... Qui voudrait faire quoi comme prépa moteur ou autres sur son Hummer ? Smile
Message  jeanseb Mer 23 Jan 2013 - 9:31
jais effectivement envie de coller un compresseur dans mon H2 mais le problème comme me la si justement rappeler misterB un compresseur ok mais il faut en plus renforcer: pont, boite de vitesse, de transfert, frein etc... qui passe la facture a plus de 15000 euros! alors ont va réfléchir...mais un jour c'est sur ce sera fait!
Message  Brice@LsxCalibration Jeu 24 Jan 2013 - 0:37
jeanseb a écrit:jais effectivement envie de coller un compresseur dans mon H2 mais le problème comme me la si justement rappeler misterB un compresseur ok mais il faut en plus renforcer: pont, boite de vitesse, de transfert, frein etc... qui passe la facture a plus de 15000 euros! alors ont va réfléchir...mais un jour c'est sur ce sera fait!
Deja commence par les freins (4000) après une petite prepa atmo ca marche bien (aac, culasses) pour 3-4K
Message  jeanseb Jeu 24 Jan 2013 - 8:55
ah oui?? une petite prepa atmo sa doit bien aussi!
Message  isoparme Mer 20 Avr 2016 - 22:05
Prepa atmo ca consite en quoi en gros ? Car j'ai aussi pensé au turbo.. certain dise qu'as 7psi sur un 3,5 ca donne bien sans crever le h3, la boite devrai tenir jusqu'as 350 cv le moteur la je sais pas trop...mais si une prepa atmo dinamise le tout sans couter un bras.. je suis preneur
