-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
CTIS Hummer H1
CTIS Hummer H1 Empty CTIS Hummer H1
Message  Boul Mer 15 Juin 2016 - 12:55
Je voudrais changer mes systèmes de connection pour le H1 pour le CTIS,micro fuites désagréables .
J'ai donc téléphoné à Hummer France,pas très confiant dans les sites internet et je n'adhère pas au compte paypal.
J'ai une une réponse,95 euros pièces,or frais de port.
Ce prix vous semble t-il correct Question
Cordialement.
CTIS Hummer H1 Valve-10
CTIS Hummer H1 Empty Re: CTIS Hummer H1
Message  quadwolf Mer 15 Juin 2016 - 23:19
Le prix semble correct, je dirai même pas cher vu les prix aux USA ! mais je pense que changer ce raccord ne résoudra pas les problèmes de fuite du CTIS car les fuites proviennent des raccords entre les flexibles et cette connexion/déconnexion rapide!
Pour résoudre les problèmes il faut faire ce que je t'avais déjà expliqué par téléphone, à savoir refaire toute l'étanchéité de chaque extrémité du système du CTIS !
Pour le moment je l'ai fait avec du Téflon de plombier qui donne un bon résultat !
Je suis en train de tester du Loctite SI 5926 (ou pate hylomar qui est le concurrent) pour remplacer le téflon et faciliter la mise en place ! Pour le moment après 2 jours de teste ça a l'air pas mal !
Tu avais porté chez Verbaere ton H1 pour ces soucis de fuite du CTIS, qu'ont ils fait ?
Message  Boul Mer 15 Juin 2016 - 23:31
Ils ont regardé mais pas touché Shocked
Plus simple pour eux de m'annoncer que j'avais une crevaison lente Very Happy
Je n'ai plus que le soucis sur un pneu ( les autres traités au Téflon et ça fonctionne)et ce n'est pas la connexion rapide qui est en défaut mais apparemment absence du raccord olive entre le tuyau et la bague de serrage. J'envisage de remplacer les quatre pour estomper toute inquiétude de retrouver le H à plat .
Encore merci pour les tuyaux,doucement mais sûrement Wink
Message  quadwolf Mer 15 Juin 2016 - 23:36
Le raccord olive n'est pas du coté de ce connecteur, mais coté pneu, avec le raccord coudé !
Un raccord neuf Olive coûte quelque dollar, il n'est pas nécessaire de changer le connecteur, qui lui ne doit pas fuir !
