Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS Empty Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS
Message  quadwolf Mar 27 Jan 2015 - 19:23
Salut à tous
Comme le titre le dit, je recherches des Valves pour mes jantes boulonnées (valves acier) ainsi que le raccord (adapter pipe to tube) pour raccorder la valves au système CTIS
Quantité 4 de chaque, voir 8 de chaque en fonction du tarif trouvé
Besoin urgent, donc si quelqu'un a en stock, ou une adresse française pour les trouver
Merci d'avance
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS Empty Re: Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS
Message  gigawawa Mar 27 Jan 2015 - 20:18
On est deux alors Very Happy
Message  SAMY32 Mar 27 Jan 2015 - 20:31
je ne comprend pas ce que vous cherchez...il faudrait une photo,
moi j'ai des jantes alu, ce n'est pas le même système.
SAMY32
SAMY32
Message  quadwolf Mer 28 Jan 2015 - 9:50
J'ai des jantes alu également , et les pièces sont identiques pour les jantes boulonnées, car cela doit etre compatible avec les raccords du CTIS
voici les photos
Les valves
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS 12bvso10
Les raccords à 45 °
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS Hpg00810
Message  quadwolf Mer 28 Jan 2015 - 15:12
Voici la valve nue, et neuve en photo
Recherche Valves pour jante boulonnée H1 et raccord à 45 degré pour système CTIS Bair_s10
Je ne pensais avoir autant de mal à trouver ces valves et raccord à 45 ° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message  Tomhmmwv Mer 28 Jan 2015 - 17:53
C'est ces trucs la??
http://www.ebay.com/itm/Hummer-H1-Ctis-Lines-Valves-And-Guards-/161569105339?pt=Motors_Car_Truck_Wheel_Packages&hash=item259e44e5bb&vxp=mtr
Message  quadwolf Mer 28 Jan 2015 - 20:22
Merci de la recherche, mais là c'est le système complet ! je ne recherche que la valve et le raccord à 45 ° !
En théorie les 4 pour 50 ou 60 dollars maxi ,
Message  Tomhmmwv Mer 28 Jan 2015 - 20:55
pourquoi tu commandes pas celui en photo plus haut? De chez hummer parts guy?
10$, ca va etre dur de trouver ailleurs.
Tom.
