-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
Probleme de coupure moteur sur Hummer H3
Probleme de coupure moteur sur Hummer H3 Empty Probleme de coupure moteur sur Hummer H3
Message  Franck972 Sam 14 Mai 2016 - 0:23
je dispose d'un H3 depuis quelques mois...
il y a une quinzaine de jours mon H3 tout en roulant le moteur c'est coupé (plus d'alimentation electrique) avec juste avant une indication au tableau de bord de perte de puissance (genre 1 seconde).
Voiture arretée, clef de contact retiré puis apres  1 mn re-contact et ça redemarre (à peu pres normalement...) mais le probleme revient tres rapidement.
Le voyant moteur est et reste allumé et apres un passage à l'odb l'incation de :
1  P071  Melange trop pauvre, ligne 1
Ce qu est pas bien c'est qu'apres ce genre de soucis le H3 peux couper en pleine ligne droite lancé..pas tres secure...
Quelqu'un a t'il une idée ???
Franck
Franck972
Franck972
http://www.CoCoKreyol.fr
Probleme de coupure moteur sur Hummer H3 Empty Re: Probleme de coupure moteur sur Hummer H3
Message  Admin Sam 14 Mai 2016 - 0:31
Bonjour Franck,
Merci de te présenter sur :
Et tu trouveras toutes les réponses à tes questions dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t263-comment-devenir-adherent-ou-membre-bienfaiteur-pour-l-association-hummerbox
Message  gigawawa Sam 14 Mai 2016 - 9:20
Cela peut être en effet très dangereux pour votre sécurité et il est urgent de réparer ce Hummer au plus vite .
Les causes peuvent être multiples et variées .
Je vais écrire un tutoriel technique dans la partie technique du forum Hummerbox :
Ne reste plus qu' à devenir membre du Club Hummerbox .
https://www.hummerbox.com/f11-hummer-h3
Et as tu un lecteur afin de lire les codes quand la panne est actuelle ?
Cela peut faire gagner beaucoup de temps dans le diagnostique .
https://www.hummerbox.com/t770-le-premier-outil-a-avoir-pour-son-hummer-le-scanner-obdii
Message  gigawawa Sam 14 Mai 2016 - 10:23
