SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
vendeur de lubrifiant pour votre Hummer
vendeur de lubrifiant pour votre Hummer Empty vendeur de lubrifiant pour votre Hummer
Message  quadwolf Ven 5 Fév 2016 - 13:15
Salut à tous
Avez vous un vendeur de lubrifiant et autres à conseiller sur le net ?
Qui connait dl lub, qui vend sous sa propre marque ? Avez vous déjà acheté chez lui ? Pouvons nous faire confiance aux huiles sous sa propre marque ?
Nous achetons tous les mêmes huiles à savoir :
- DEXRON 3
- 80 W 90
- 75 w 90
- 10 w 30 ou 5 w 30
- DOT 5
- graisse en cartouche
- vaseline ....
Un partenariat avec code promo pour la hummer box pourrait etre sympa, qui a un filon ?
Merci de partager vos meilleures adresses et tarifs
vendeur de lubrifiant pour votre Hummer Empty Re: vendeur de lubrifiant pour votre Hummer
Message  gigawawa Ven 5 Fév 2016 - 15:05
Une bonne idée de trouver un partenariat avec le club.
Merci d'avance de vos réponses
Message  quadwolf Ven 5 Fév 2016 - 15:55
J'ai tenté avec AD (auto distribution), mais le directeur du magasin a dit que cela devait se voir avec la direction nationale et notre président d'asso ....
J'espère que quelqu'un pourra nous donner un retour pour DL LUB, www.dllub.com   qui semble être un vrai spécialiste, maîtrisant le sujet des huiles et graissage, et offrant un rapport qualité prix correct ! Dans un premier temps, connaitre la qualité des ses huiles en marque propre , pour savoir si nous pouvons avoir confiance .......
Message  jeanseb Ven 5 Fév 2016 - 16:23
perso avec mon atelier du hummer je bosse avec MOTUL j'ai un compte pro qui déjà me donne accès a tout leurs produits de grande qualité pour un prix vraiment pas chère et pour info maintenant il faut prendre pour les pont de la 75w140 déjà additivité donc sacrée économie!
Message  quadwolf Lun 8 Fév 2016 - 9:43
J'ai appelé la société DL LUB basé à saint Etienne dep 42, pour avoir des infos sur les huiles qu'ils commercialisent
La société semble être très sérieuse ! Ne vendant que des lubrifiants, bien évidemment, ils connaissent le sujet sur le bout des doigts et ont tous les lubrifiant dont nous pourrions avoir besoin ! Ils sont aussi, et surtout, dispo par téléphone pour nous apporter tous les renseignements nécessaires !
Vendant leurs huiles en marque propre (bidon DLLUB), je leur ai demandé la provenance des huiles : uniquement des fabricants de grandes marques comme total, texaco .... à qui ils achètent en vrac pour reconditionner en petite quantité !
Ils sont également prêt à nous accorder des codes promo, bien évidemment en fonction des volumes annuels réalisés avec la hummer Box ! Franco de port à 99 €
Mais, si le prix est un facteur à prendre en compte, l’accueil et les conseils, que j'ai eu au téléphone me semblent être un gros point fort !
Ils ont en stock :
- toutes les huiles moteur bien évidemment
- les 80 w 90
- les 75 w 90
- les 75 w 140 LS par texaco
- les 75 w 140 LS + additif pour pont à glissement limité ou autobloquant par texaco
- une totale BLS 90 X4 avec additif pour pont à glissement limité ou autobloquant qui est en 80 w 90 pour H1
- de la dexron III fabriquée par texaco ! attention: il m'a expliqué qu'en dexron III, il faut se méfier et bien prendre "norme dexron III" et non pas "niveau dexron III"
- Du DOT 5 siliconé pour H1
et tout cela à environ 25 € les 5 litres, soit le prix d'un litre chez certains distributeurs !
Pour exemple, de la 5 w 30 pour 5 ou 6 € le litre .... ce qui nous est proposer à 25 ou 30 € le litre chez les concessionnaires voir 40 € chez toy ou KIA ....
Merci de faire part de vos suggestions, remarques constructives, et attentes pour savoir si un réel partenariat avec cette société française est envisageable !
Si vous avez d'autres rertours sur les huiles ou sur cette société, idem, faites suivre ......
Message  Tomhmmwv Lun 8 Fév 2016 - 10:00
Ha? Il en a pas dit plus??? Les risques...symptômes...?
Message  quadwolf Lun 8 Fév 2016 - 10:28
Il a explique que la norme Dexron III répond à 100 % au cahier des charges établi par GM, qui a déposé le brevet Dexron III, alors le niveau dexron III, n'est pas établi sous le cahier des charges GM, mais donne un équivalent, de niveau identique au Dexron III, sans en etre vraiment ! Le risque est simple, une huile de moins bonne qualité qui préserve moins nos mécanismes donc usure prématurée et tous les risques qui en découle ......
Pour lui, dans nos HUMMER  il faut respecter impérativement les recommandations d'origine et ne mettre que de la norme dexron III sous norme GM, en aucun cas, une copie ou autre huile équivalente !
Pour toutes les huiles, il dit de respecter impérativement, et toujours, les recommandations du constructeur, c'est toujours le constructeur qui a raison !
Comme Jean seb l'a souligné, si HUMMER ET GM disent additif pour les ponts, on ne se pose pas la question de savoir si il faut en mettre ou pas, on en met, ou on choisi comme Jean seb une huile déjà additée !
Attention il y a de nombreux additifs pour les huiles de ponts, tous les additifs ne sont pas pour les ponts à glissement limité ou auto bloquant, je m'explique, il est possible de prendre une huile additée, et de rajouter, tout de meme, de l'additif pour pont autobloquant !
J'ai oublié dans la liste, il a également de la DEXRON VI à un prix défiant toute concurrence ! car chez nos distributeurs habituels, la dexron VI ne coûte un bras !
Message  Tomhmmwv Lun 8 Fév 2016 - 11:11
ok...par contre sur mon bidon (total) c'est marqué : "réponds aux exigences de GM dexron III"...ouai ok...
Donc faut comprendre quoi? Norme ou Niveau?
T'en penses quoi?
Message  quadwolf Lun 8 Fév 2016 - 11:44
en effet, cela laisse un doute !
Pour moi je pense que cela signifie norme dexron, car ils écrivent sur ton bidon GM, dépositaire du brevet Dexron III, sinon si c'était de niveau seulement, je pense qu'ils mettraient simplement dexron III sans cité GM
As tu regardé le site de DL LUB, qu'en penses tu, toi qui a une grande expérience de l'entretien et donc des huiles ?
Message  Tomhmmwv Lun 8 Fév 2016 - 12:00
punaise je viens de jeter un œil!!! 5,50€ pour un litre de Dexron III!!! La ça vaut le coup!!!
A voir le port...mais je pense passer une commande!!
A mon niveau, j'attache une attention particulière à l'huile de la 4L80e...le reste...y a pas besoin de mettre des lubrifiants avec des paillettes d'or dedans! Laughing
Message  quadwolf Lun 8 Fév 2016 - 13:25
oui les tarifs semblent etre très intéressants
Comme tu le dis, les paillettes sont souvent sur l'étiquette , là c'est une marque de distributeur professionnel, bidon neutre, huile de qualité et prix super intéressant
En plus, très dispo au téléphone pour prendre le temps de trouver la bonne huile pour chaque usage !
Le port est franco à partir de 99 €
Je pense aussi faire une commande pour toute la révision de mon H1 , je suis certain de faire au moins 200 € d'économie / révision
Message  hum4242 Lun 8 Fév 2016 - 16:24
Ça a l'air intéressant on pourrait demander des packs d huile pour chaque hummer h1, h2,h3 avec nos besoins :exemple huile moteur, huile boite de vitesse +boîte de transfert ,huile pont arrière et avant avec le nombre de litres correspondant.?
Message  gigawawa Lun 8 Fév 2016 - 16:30
+ 1
on met par exemple ;
H1:
huile moteur =
huile boite de vitesse +boîte de transfert =
huile pont arrière et avant =
H2 :
huile moteur =
H3 :
huile moteur =
... je vous laisse remplir  Very Happy
Message  hum4242 Lun 8 Fév 2016 - 17:02
H1:
huile moteur =
H2 :
huile moteur = 6 litres 5w30 100% synthèse
huile boite de vitesse +boîte de transfert = 6 litres dexron 6
huile pont arrière et avant =3 litres 75w140
H2 :
huile boite de vitesse +boîte de transfert = 6 litres dexron 3
H3 :
huile moteur =
Voilà pour le H2 merci de corriger et de compléter si besoin
Message  quadwolf Lun 8 Fév 2016 - 18:48
Jean seb, je vois que tu as mis une pub sur le bon coin pour la vente d'huiles motul pour les Hummer
As tu une offre spécifique HUMMERBOX, réservée aux adhérents ?
Visiblement ton compte pro chez motul pourrait etre une opportunité pour le club ? Fait un post dans la partie adhérent avec tes tarifs, cela t'évitera que l'on t'envoi chacun un mail de demande de prix ! Un échange gagnant / gagnant est certainement possible ? dans l'esprit de la HUMMERBOX
Message  isoparme Lun 8 Fév 2016 - 20:44
Ajout données h3 2006-2010 auto4+manu5
H1:
huile moteur =
H2 :
H2 :
H3:
huile moteur = 5,6 litres y compris remplisage filtre a huile: huile  5w30
huile boite de vitesse +boîte de transfert = boite auto 4,7 litres "La cuve du bas mode classique " en "full" 10,6 litres : dexron III ou dexron IV + pour la boite de transfert 1,5 litre : dexron IV : si transmission manuelle 2,5 litres : 75w90
huile pont arrière et avant =pont avant , 1,45 litres, pond arriere 2 litres : 75w90ns contien de l'additif
Message  gigawawa Lun 29 Fév 2016 - 17:21
A savoir que j'ai été contacté pour de l'huile de haute qualité avec additif intégré à prix sympa pour nos Hummer .
Et ce même fournisseur me propose tout les filtres !
Ah ! et tout ça en France pour le Club Hummerbox .
Etes vous intéressé ?
Message  quadwolf Lun 29 Fév 2016 - 17:38
Oui très intéressé, car je vais très rapidement faire une grosse commande chez DLLUB .....
Merci de transmettre en MP les tarifs et conditions que tu as afin de changer éventuellement de fournisseur !
Message  gigawawa Lun 29 Fév 2016 - 17:43
Je reviens vers vous tous et vous affiche ça en public  Very Happy
Message  joebar Mer 2 Mar 2016 - 11:22
moi je viens juste de faire ma vidange, huile acheté ici : http://www.lubuniversal.com/huiles-moteur/6958-amsoil-signature-serie-5w-30-100-synthetic-motor-oil-bidon-de-1-quarts-946-ml--097012019014.html
Message  gigawawa Mer 2 Mar 2016 - 13:07
joebar a écrit:moi je viens juste de faire ma vidange, huile acheté ici :
Ça mérite d’être dans :
https://www.hummerbox.com/f18-bons-plans-et-bonnes-adresses-rien-que-pour-le-hummer
Ajoutes cette adresse "joebar"  Very Happy
Message  hum4242 Mar 8 Mar 2016 - 20:36
gigawawa a écrit:Je reviens vers vous tous et vous affiche ça en public  Very Happy
Toujours pas de news ?
Je dois faire mes vidanges prochainement Very Happy
Message  gigawawa Mar 8 Mar 2016 - 23:28
Débordé de boulot et j'y travaille avec notre fournisseur .
Donc Huile moteur , huile de pont avec additif et en cours la dexron
En bonus ; kit filtre complet; air,moteur et BA  Very Happy et aussi d'autres surprises en préparation
Et merci de compléter le texte ci-dessous + les ref GM des filtres pour mon fournisseur :
H1:
huile moteur =
H2 :
H2 :
H3:
huile pont arrière et avant =pont avant , 1,45 litres, pond arriere litres : 75w90ns contien de l'additif
Message  hum4242 Sam 26 Mar 2016 - 20:07
quadwolf a écrit:J'ai tenté avec AD (auto distribution), mais le directeur du magasin a dit que cela devait se voir avec la direction nationale et notre président d'asso ....
Alors avons nous des news sur ce vendeur ,si quelqu'un a déjà commandé ? ???
Message  quadwolf Dim 27 Mar 2016 - 16:25
J'ai attendu pour commander qu'Anthony nous parle de son plan lubrifiant dont il nous a parlé il y a 3 semaines .....
mais je ne vais plus pouvoir attendre longtemps, je dois faire les vidanges de tous les fluides du H1
» A part votre Hummer, quel serait votre choix pour le plus beau Hummer!! moi, c'est lui, et vous...
» Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox
» Nouveauté au sein du Club Hummerbox : Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox
» "bonsoir nous recherchons deux hummer pour figuration pour un film sur paris" Qui est ok ? avec un billet à la clé évidemment =) me laisser votre réponse par sms au 06 10 56 44 35 , merci d'avance
