Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox
Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox Empty Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox
Message  gigawawa Lun 5 Déc 2016 - 10:42
Le Club Hummerbox s'engage à vous fournir un service exclusif en mettant à votre disposition des kits complets d' entretien toujours disponible pour votre Hummer H2 et Hummer H3 ainsi qu'un additif réservé aux professionnels à tarif préférentiel
Composition du kit à la carte :
[size=42]filtres moteur/air/boite auto, joints, courroies et tendeurs, bougies et aussi des fluides à la norme GM ( huile moteur , pont , additif et huile boite automatique Dexron III ou VI )[/size]
[size=40]
exemple :
Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox 15094310[/size]
Additif huile industrielle :
Produit professionnel nouvelle génération pour votre Hummer en exclusivité pour les adhérents du Club Hummerbox : il est introuvable sur le marché pour les particuliers !
- Baisse immédiate de votre consommation de carburant d'un litre minimum aussitôt .
- Bidon de 1 Litre : format économique car vous allez utiliser seulement 5% dans le moteur et 10% dans les ponts .
- Produit professionnel introuvable , en exclusivité pour vous .
Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox 15301210
Description
[size=40]Améliore le fonctionnement des réducteurs, engrenages, systèmes hydrauliques, moteurs...[/size]
Propriétés
[size=40]Par sa formule SUMOLUB diminue de façon spectaculaire :
- Les coefficients de frottement
- Les consommations d'énergie
- Les températures de fonctionnement
- Les bruits générés par la friction et les vibrations
- L'usure prématurée
- L'attaque par l'oxydation et la corrosion[/size]
Important :
Réservé aux adhérents du Club Hummerbox qui ont automatiquement un tarif préférentiel pour les huiles aux normes GM et l' additif .
Contact :
06 10 56 44 35 ou clubhummerbox@gmail.com
Kit entretien complet Hummer et additif huile professionnel toujours disponible pour votre Hummer en exclusivité avec votre Club Hummerbox Hummer12
