SAMSUNG Galaxy A14 5G Noir 64 Go à 98,49€
96.99 €
Qui utilise oziexplorer sur sa tablette ? Et comment ça fonctionne ?
Qui utilise oziexplorer sur sa tablette ? Et comment ça fonctionne ? Empty Qui utilise oziexplorer sur sa tablette ? Et comment ça fonctionne ?
Message  gigawawa Mer 1 Juil 2015 - 8:40
Donc quelle tablette il faut acheter ?
Le gps de la tablette est-il assez performant ? Doit-on avoir un abonnement avec un opérateur ?
Comment s'installe le logiciel ?
Ou trouve t-on les cartes ?
Ça fonctionne bien sans abonnement en France et à l'étranger ? Dans le désert ?
Merci de vos réponses Very Happy
Pour information :
J'ai trouvé des sites intéressants ;
http://www.horizon-dunes.ch/wordpress/?page_id=76
http://www.ordi4x4.com/tablette-navigation
http://oziandro.forumactif.org/t61-choisir-une-tablette
Qui utilise oziexplorer sur sa tablette ? Et comment ça fonctionne ? Empty Re: Qui utilise oziexplorer sur sa tablette ? Et comment ça fonctionne ?
Message  hmb49 Jeu 2 Juil 2015 - 18:44
Anthony,
comme discuté ensemble, je pense qu'il convient de partir du besoin plutôt que de la (probable) solution.
le besoin :
  • cartographie GPS
  • possibilité de placer des points d'intérêt
  • possibilité de placer des points d'étape, et créer des trajets
  • possibilité d'exporter/importer les points d'intérêt, points d'étape, trajets
  • logiciel Windows/Mac pour affiner le tout en conserver la possibilité d'importer/exporter et totalement compatible avec le logiciel Android/iOS
  • logiciel Android, éventuellement iOS (mais je crains que le point suivant ne vienne mettre à mal cette option)
  • le tout sans frais d'acquisition ou d'usage
je regarde ce qu'on peut grouper sous forme d'une boîte à outils, et je vous tiens au courant.
A+
eric
Message  gigawawa Ven 3 Juil 2015 - 0:05
Merci d'avance  Very Happy
Message  marcolybia Mar 7 Juil 2015 - 10:52
Bien le bonjour.
Concernant la cartographie android pour préparer les roadbooks, j'utilise personnellement Oziexplorer et Androzic.
Oziexplorer est payant mais a fait ses preuves sur pc, ppc et maintenant sur tablette, (bien que moins complet sur tablette.
Androzic est gratuit et sont associées différents add-in, tels que Compas, Ozimapper permettant de télécharger des dalles cartographiques, et topographiques de qualité correcte et à jour sur le monde et utiliser Androzic hors ligne (sans internet), donc gratuitement. Un autre add-in sympa permet (à condition d'avoir un téléphone avec abonnement 3g ou 4g) de créer un groupe de randonneurs et d'avoir la position de chacun en temps réel lors de randonnées.
Bien entendu, pas la peine d'utiliser ce mode dans le désert!!!
Un point très positifs pour ceux qui ont l'habitude des bon vieux Garmin: L'application est dotée d'une fonction HSI qui permet de rallier un point GPS avec les infos nécessaires: compas, indicateur de direction et écart par rapport l'angle du point gps choisi et indication lumineuse afin de rester dans le secteur recherché (fonction idéale et testée pour louvoyer entre les cordons de dunes pour arriver au point voulu!)
Androzic lit les formats ozf2 et ozf3 à condition que les dalles ne soient pas trop volumineuses.
Les développeurs méritent une donation (je crois que c'est de l'ordre de quelques euros) car le développement de ce logiciel est très bien suivi...(Attention, je ne suis qu'utilisateur mais cette appli est la seule assez simple d'utilisation pour néophyte qui permet de préparer un roadbook digne de ce nom)
Bien entendu, toutes les autres fonction sont présentes: mise en place de points gps, traces, routes...
Maintenant, lors de raids ou de reconnaissances dans des milieux plus reculés telles les dunes, une cartographie satellite est la bienvenue.
Je peux peut-être apporter un petit cailloux à l'édifice en proposant quelques logiciels pc, permettant de télécharger des dalles google earth, calibrées automatiquement, ou un autre logiciel proposant un canevas de dalles en mode carto satellite, mixte ou relief.
J'ai également à dispo des logiciels qui permettent automatiquement de convertir le format ozi en format ozf.
Et enfin, j'ai quelques programmes qui permettent de convertir des points gps de différents formats.
Pendant les vacances, je vais avoir un peu plus de temps, donc je peux préparer un petit tuto sur les différentes applications.
Voire, si du monde est intéressé, on peut s'organiser à la rentrée une vidéo conférence sur ce thème, ou mieux, on s'organise un week-end au fin fond du finistère avec une journée formation et une journée balade pour la mise en application. Notre association a un superbe terrain pour faire une halte la nuit voir faire du technique et les chemins sont sympas bien que pas très larges mais là, un H1 avec une élagueuse en tête et la place est faite Wink
marcolybia
marcolybia
Message  gigawawa Mar 7 Juil 2015 - 11:47
Merci beaucoup pour ces informations .
Et ok pour vidéos ,un tuto et une sortie bretonne Very Happy
Le but est de mettre à disposition un logiciel et un tracé pour vos sorties régionales ; Ze esprit Hummerbox cheers
