relais essuie-glace intermittence
Bonjour à tous,
je recherche un relais, (voire 2) d'essuie glace avant pour mon H3. La référence est gm 2751.
Merci.
Marc
Merci.
Marc
marcolybia- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: relais essuie-glace intermittence
Fais moi une ou plusieurs photos du relais ,et regardes si tu trouves pas une autre référence dessus.
Je dois pouvoir te trouver ça .
relais DENSO référence 13261B1
Référence gm 13502751
5 broches avec résistance 680 ohms intégrée (c'est elle qui est hs)
Si tu en as un ou deux, je suis preneur.
Prix et mode de règlement par mp stp.
Par avance merci.
marc
![relais essuie-glace intermittence Img_2010](https://i.servimg.com/u/f18/19/20/07/39/img_2010.jpg)
Par avance merci.
marc
Bonsoir,
bien reçu les relais. Merci bien.
Par contre je "m'a planté" dans le diagnostic de panne malgré la valise. Donc, retour case départ.
Si quelqu'un a une idée: lorsque je met la commande d'essuie glace sur une position d'intermittence, le moteur fonctionne 2 fois puis s'arrête au milieu du pare brise. Par contre, le système fonctionne en mode continu rapide....
![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
» DYSFONCTIONNEMENT MOTEUR ESSUIE GLACE HUMMER , PROBLÈME CONNU DE L'ESSUIE GLACE QUI S'ARRÊTE PAS
» moteur essuie glace arrière h2
» moteur lave glace
» "RECH" Moteur Essuie Glace / Echappement
» Corrosion dans le relais de commande de vos Xénons
» moteur lave glace
