Livraison H1 vortec il est là !
+14
guntarh
Franky dako
SAMY32
Deathproofduck
18 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Incroyable, je ne saurais faire le quart du tiers, mais c'est encourageant
Deathproofduck a écrit:Voila, cela fait un mois que je roule avec mon nouveau H1 le bilan est positif même si j'ai eu quelques bricoles à faire...
-Remplacement de l'ensemble des fluides et filtres
-Sonde lambda HS corroborée par le contrôle anti-pollution... prise en charge par Land Rover Le port Marly CT ok ce jour avec 0,10 partout... étrange mais bon, moi ça me va bien.Par la même occasion découverte de la prise obd et pose d'une interface wifi
-Bouchon "Newton Equipment" logent impeccable dans la canne de remplissage (merci GIGAWAWA) au passage le réservoir d'origine comporte une greffe dans l'aile ARG donc à priori 140 litres... environ, je n'étais pas à sec lors du plein... donc estimation au pif ! Mon plein ferait 134 litres...
-Vérification du Wipple Charger impeccable ! Pas de jeu, pas de point durs (merci Guntarh) je ferai une surveillance rigoureuse !
-CTIS remis en état (remplacement des durites vertes et rouges, remplacement des pipes à 45 degrés sur les jantes et des jonctions connexions rapides/pipes
-En l'absence de la télécommande filaire d'origine du treuil, j'ai opté pour une télécommande sans fil "brit part" je recommande fortement car récepteur étanche de très bonne qualité, montage simple et en générale article très costaud
-Remplacement du canon de la porte arrière (une vraie galère à trouver, finalement de fil en aiguille j'ai trouver la firme qui fabriquait le fameux canon dans l'Illinois...)
-Remplacement de l'ensemble des grilles de ventilation de l'habitacle, ainsi que de celles de dégivrage latérales par des nouvelles en aluminium pour les latérales
-Remplacement de divers babioles d'entourages de commandes (levier, plaque de fond de CTIS, caoutchouc de F à M, etc...)
-Passage aux leds pour les feux de gabarit
-Réparation du câblage de la caméra de recule... un poème pour trouver la c------...
-Remplacement des supports de plaques d'immatriculation par du solide en 3 mm d'épaisseur déplacés à des emplacements optimum pour le TT
-Révision des connexions HP portières défectueuses et réglage de l'ampli
-Remplacement de l'ensemble des adhésifs des passages de portes par du "Velcro" c'est topissime !
Voila en gros pour les bricoles que j'ai faites.
Pour les mauvaises surprises il y en a que deux:
-Le concessionnaire en remplaçant les tiges de maintient des batteries à eu l'idée d'intercaler deux épaisseurs de cales meurtrières entre les batteries et la bride, résultat la bride était en contact avec la sous-face du capot ce qui à occasionné un pète sur celui-ci...
-La climatisation est vide mais le compresseur tourne bien a suivre donc...
Voilà, ça n'intéressera peut-être pas grand monde, mais au moins je trace mes menus travaux... et cela aidera peut-être un Hummeriste un jour ou l'autre !
Un « référent » H1 ?!
RE: Livraison H1 Vortec il est là !
Pour Johnny :
http://johnnyhallydayleweb.forumpro.fr/t16367-hummer-h1-et-h2-de-johnny-hallyday-a-partir-de-2000
(ambigu, j'ai l'impression qu'il y a deux modèles, on parle de diesel …)
J'ai l'impression troublante d'avoir le même, as-tu encore le tien ?
Un mise à jour de l'ensemble de ce post très intéressant me semble s'imposer, il semble en panne depuis 2015 bien que si prometteur.
Re: Livraison H1 vortec il est là !
Très intéressant ce post d'un autre Forum Ahhh ... vive les Forums
... j'ai pas compris toutes tes questions ou interrogations du coup .
Donc je me permet de rééditer ce topissime post :
Johnny1966 Mar 22 Déc - 11:39
Nous sommes en 2000, Johnny qui adore les gros 4x4, fait importer des États-Unis un Hummer H1, commercialisé par Général Motors qui a racheté les droits de la marque. Les H2 et H3 seront directement construit par GM sur la base d’un châssis de SUV ( Sport Utility Vehicule ) et Pick-up du groupe.
Fiche technique
Marque : Hummer
Année : 1999
Modèle : H1 6.5 V8
Typologie : Tout terrain
Type de moteur : 8 cylindres en V à 90°, 6,5L Turbodiesel
Cylindrée : 6500 cc
Soupapes : 16 soupapes
Nombre de soupapes : 2 par cylindre
Position du moteur : Longitudinal avant
Alimentation : Injection indirecte, pompes
Suralimentation : Turbocompresseur
Puissance maximale : 210 ch à 3400 tr/min
Couple : 583 Nm à 1800 tr/min
Puissance fiscale : 26 chevaux
Compression : 21.5 :1
Distribution : Arbre à cames ventral
Boite de vitesse : 4 rapports
Transmission : Automatique
Suspensions AV/AR : Triangles superposés
Freins AV : Disques ( 266mm, inboard )
Freins AR : Disques ( 266mm, inboard )
Classe : 4x4 4 portes
Énergie : Diesel
Réservoir : 95 litres
Vitesse : 134 km/h
Poids à vide : 3428 kg
Moteur
Intérieur
Début juin 2000 lors des répétitions du concert de la Tour Eiffel.
Le 10 juin 2000 en direction du Champs de Mars
Johnny invite le PDG d’Universal Pascal nègre, à voir son nouveau joujou avec quelques modifications.
Le 15 juin 2000 en direction du Parc de Sceaux pour son concert anniversaire
Johnny1966
jeanpaul aime ce message
HUMMER H1 et H2 DE JOHNNY HALLYDAY ( A partir de 2000 )
Fiche technique
Marque : Hummer
Année : 1999
Modèle : H1 6.5 V8
Cylindrée : 6500 cc
Énergie : Diesel
Vitesse : 134 km/h
Moteur
Intérieur
Johnny1966
Mes interrogations ? Il y a deux modèles de H1 dans le post sur Johnny, or il n'en avait qu'un ; et celui de Deathproofduck est le même que le mien apparemment, à quelques détail près, alors qu'il s'agit d'un modèle rare, voire rarissime (mais est-il encore là et l'a-t-il encore ?). ; – /
Je pense l'avoir vu une fois à la vente, peut être me trompais-je
Il y a deux H1 différents sur le post .5915961t a écrit:Mes interrogations ? Il y a deux modèles de H1 dans le post sur Johnny, or il n'en avait qu'un ; et celui de Deathproofduck est le même que le mien apparemment, à quelques détail près, alors qu'il s'agit d'un modèle rare, voire rarissime (mais est-il encore là et l'a-t-il encore ?). ; – /
Johnny Hallyday aurait eu un H1 .
Celui de DeathProofduck est le tiens désormais
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hummerbox.com/t5527-entree-en-hummer-h1-de-johnny-hallyday-au-concert-de-la-tour-eiffel-en-2000&ved=2ahUKEwiHkoHmpPbvAhUNJhoKHRCODJoQtwIwDnoECBAQAg&usg=AOvVaw25i_zV9v_biqJntauCMPi9
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.dailymotion.com/video/x7id2l&ved=2ahUKEwjY-IHlpfbvAhWKyYUKHcJyDIYQtwJ6BAgJEAI&usg=AOvVaw0JG2F_H-E-ZjPGQdODKf1C
Ancien post sur Johnny Hallyday :
https://www.hummerbox.com/t4716-clin-d-oeil-pour-johnny-hallyday-et-le-hummer-rip?highlight=Hallyday
gigawawa a écrit:Il y a deux H1 différents sur le post .5915961t a écrit:Mes interrogations ? Il y a deux modèles de H1 dans le post sur Johnny, or il n'en avait qu'un ; et celui de Deathproofduck est le même que le mien apparemment, à quelques détail près, alors qu'il s'agit d'un modèle rare, voire rarissime (mais est-il encore là et l'a-t-il encore ?). ; – /
Aaaah ! C'est le 2 propriétaire en date ?
5915961t a écrit:Pour Johnny :
Euh, eh bien … c'est le même, je l'ai acheté ce mois-ci à 74 000 miles de mémoire, le précédent avait très très peu roulé, l'antéprécédent c'est toi a priori, tu as dû rouler 15 000 km en 5 ans (comme le primo-acquéreur !). Je crains que tu ne sois plus sur le forum, aussi je t'envoie à l'aveuglette mes remerciements pour tout ce que tu as fait sur ce H1, tu l'as acheté impeccable et revendu de même, un exemple pour tous …
Mais je ne l'ai même pas ! J'ai fini de le payer, mais le confinement m'empêche d'aller le chercher et le convoyer jusqu'à son « port d'attache » !
Voici tout de même une photo prise par le garage :
… et une par Gigawawa (en passager arrière gauche) lors de la marche d'essai (en passager arrière droit, Mika, l'assistant du garagiste) :
Encore plus de trois semaines avant de le récupérer !
5915961t a écrit:Mais je ne l'ai même pas ! J'ai fini de le payer, mais le confinement m'empêche d'aller le chercher et le convoyer jusqu'à son « port d'attache » !
Maintenant tu changer ton Avatar de ton profil :
Oh non, surtout ne pas les sonner : ils me demanderaient d'abord la mesure des quantités rejetées dans l'atmosphère (je ne sais plus le terme français ! mais en anglais c'est “exhaust”) …
gigawawa a écrit:5915961t a écrit:Mais je ne l'ai même pas ! J'ai fini de le payer, mais le confinement m'empêche d'aller le chercher et le convoyer jusqu'à son « port d'attache » !
Pourquoi, il n'est pas ressemblant ? Mais j'attends une vraie photo, prise par mon épouse par exemple ; un peu comme l'avatar de Jean-Michel Vialle.
Si le confinement s'arrête bien dimanche 2 mai inclus, nous serions à Saint-Raphaël le 3 au soir pour prendre le bateau le 4 au matin pour Saint-Tropez. Si tu peux/veux venir au garage vers 11h, j'ai quelques questions …
– caméra de recul (mentionnée réparée par Vincent Deathproofduck) ?!
– radio-CD, GPS (dont mode d'emploi) ? (sinon il faut emporter le TomTom de mon épouse)
– récupéré crochet de remorquage ?
– si ajouter de l'huile moteur, laquelle ? (aussi : de l'eau dans le(s) radiateur(s) ?)
– présence agrès de sécurité (siège arrière droit) ?
– quelle pression des pneus pour trajet routier long ?
– plein réservoir lave-glace ?
– comment faire un appel de phares ? (subsidiaire : comment mettre un klaxon de poids-lourd ?!)
de quoi, les rejets, ou la Santé publique ?
Ça sera surement intéressant pour toi :
"HUMMER
Petite question, j'ai franchis le pas, et suis passé au H1 (rêve de gosse) ... Je me demandais s'il y avait d'autre membres dans le même cas que moi pour animer un groupe dédié ? Ce serait sympa d'échanger nos diverses expériences
Vincen
office national des goret
HUMMER H1 350 ci 5.7 vortec WHIPPLE CHARG
DAIHATSU 1.4 XCLASS"
"Petite panne merci FREE...
Je poste donc de mon téléphone... Ma ligne ADSL étant HS... Pas pratique !
Bon bref, oui le Whipple c'est bourrin avec le Vortec surtout avec la ligne d'échappement bien libérée (Ambiance dragster) ce Hummer vient bien du sud (Nice) et aurait appartenu à Johnny...Import direct des USA en 1995 C'est l'un des 414 exemplaire avec le v8 Vortec et donc l'un des très rare à subsister, en Europe (je n'en connais que trois) et uniquement celui-ci avec le compresseur . Vu l'enthousiasme je vous ferais un petit poste avec pleins de photos.
Concernant la carte grise Be-bop je ne peux que te conseiller de te rendre sur le forum Hummerbox tu y trouveras un sujet ouvert à ce propos, attends toi à voir de tout et n'importe quoi sur les CG...
Pour les rassos exclusives à la marque je suis frileux étant depuis...presque 30 années branché avec le CTTF toutes marques ça me tente pas vraiment..
H3Hummer bel engin que tu as là ! Nous sommes donc deux Voilà ! N'hésitez pas à poser des questions je vais vous donnez envie de passer au Hummer moi
Bien à vous et encore désolé pour le contretemps !
office national des gorets
HUMMER H1 350 ci 5.7 vortec WHIPPLE CHARGER
Source :
https://www.forum4x4.org/threads/166484-HUMMER
"HUMMER
Vincen
Source :
RE: Livraison H1 vortec il est là !
Incroyable, Bolzedozer des zoos et gorets a un H1 Charger ! Mais seulement 3 en Europe, je suis dubitatif (comme pour le Club Tout Terrain du Favril …).
Surtout, c'est un témoignage que mon H1 devrait avoir la frite, la patate, et non être un petit peu « lourd » ! À voir le 04/05 … si nous sommes déconfinés (je ronge mon frein, va falloir changer mes plaquettes )
Bolzedozer ajoute : « Ah ! Ah ! 13 et 17 litres [aux 100, H3], rien à voir avec la conso du vortec dans le H1 … entre 27 et 32 litres sur autoroute/nationale et … entre 42 et 46 litres en ville ». Ouaaargh, c'est d'ailleurs confirmé par d'autres sources dont certaines en norme “mpg” américaine (peuvent pas avoir les mêmes unités que tout le monde, ces arriérés). Nous savons tous que le H1 est large comme un autocar, de là à consommer autant . À étudier, je vais revenir au carnet de bord des conso' de ma première voiture (une 2CV !), car une autonomie de 500 km n'est pas la même chose que 600+.
Heureusement que tu m'as parlé du 2e réservoir ajouté, j'ai vu sur l'un des posts de Deathproofduck qu'il était « invisible » pour la jauge (qui ne baissait qu'à partir du moment où le 1er entrait en service), mais raccordé directement sur le 1er. L'appro' ne se fait donc que par la (nouvelle) ouverture en face arrière droit, l'ancienne ouverture du principal sur le côté droit à l'arrière étant condamnée, et l'ancienne ouverture de l'auxiliaire n'ayant pas été ouverte (inexistante d'origine apparemment sur le 350 in. Vortec gas).
De toute façon son trajet le plus long en 2021 risque d'être, outre le long convoyage en deux jours depuis la Côte … le voyage à Rosiers-d'Égleton et avec plaisir !
C'est toi désormais , ok ?
Welcome à notre nouveau référent
Eh ... un nouveau tutoriel technique à peaufiner est en cours :
https://www.hummerbox.com/t6027-whipple-charg-sur-le-hummer-h1-350-ci-5-7-vortec#64584
mdr
(je suis référent pour écrire la date au tableau, et encore !)
À la manière de cette réponse, Greta Th. a demandé aux sociétaires de Hummerbox de renoncer à leurs Hummers parce qu'ils polluent trop, ceux-ci lui ont répondu que des véhicules entretenus qui roulent peu polluent moins que des véhicules qui roulent beaucoup, et autant que des véhicules électriques dont le coût total d'utilisation (TCO, Total Cost of Ownership) est approximativement celui d'un bon vieux diesel.
Après, « chacun voit midi à sa porte ».
H_ervé aime ce message
Yo Yo la présentation ne devrait plus tarder avec des photos
» Hummer H3 3.7 vortec de 2007
» APERCU AVANT LIVRAISON HUMMER H2 PAR CAP 180
» Vortec pour H3
» Problème de livraison pour mon H2
» H1 1995 moteur 5.7 VORTEC
» Vortec pour H3
Page 5 sur 6
