Hummer H2 en panne réparé via les conseils de la Hummerbox
PANNE :
"mon Hummer H2 ne fonctionne plus, en fait j étais devant l ecole de ma gamine moteur allumer, et d un seule coup (a l arrêt) y ces a mis a brouter, et il a caler, depuis plus rien, sa donne rien, et pourtant le démarreur vient d être changer et il fonctionne puisque j ai déjà rouler avec le nouveaux démarreur et la je les re demonter et tester voir si sa vener encore de sa mais non il fonctionne toujours. Sur la photo tu peut voir un voyant qui s allume en rouge alors que d habitude y s allume en vert. D après toi es que mon probleme pourrais venir de la???"
SOLUTION :
" Le problème es résolut pour mon Hummer H2, c était un fusible de grillé mais n avait aucune trace de brûlures et la petite lamelle en ferraille n était pas cassé, bref j ai testé tout les fusibles un par un et ces la que j me suis aperçu qu un fusible avait rendu l âme, et c était celui qui a priori alimenter la pompe a essence, donc si y a plus d essence qui arrive dans les tuyaux forcément sa démarrera plus. Petite panne tout con. J voulais le mettre sur le site de hummerbox.com mais j le connais pas encore assez bien, j ai pas encore vu comment on fait. Voila pour les news. Merci encore"
Astuce Hummerbox :
De même penser à intervertir vos relais ;
![Hummer H2 en panne réparé via les conseils de la Hummerbox Mu8zot10](https://i.servimg.com/u/f19/17/57/01/96/mu8zot10.jpg)
(on en a en stock d'avance
SOLUTION :
Astuce Hummerbox :
Ok tu t'ai dépanner mais un fusible ne grille pas tous seul il y a bien une raison, à méditer en espérant pour toi que ça ne se reproduise plus
» problème compteur hummer
» Achat Hummer H3 conseils avec le Club Hummerbox
» CONSEILS ACHAT HUMMER AVEC LE CLUB HUMMERBOX
» Conseils pour achat d'un HUMMER H1
» Panne de démarreur : symptômes et solutions sur votre Hummer
