Equipement bricolage Hummer
Coucou les gens,
j'essaie de trouver une paire de chandelles pour mon H2, vu que je dois lui gigoter les roues, et je me demande s'il faut une paire de chandelles pouvant chacune supporter 2T, ou s'il faut que chacune puisse supporter 3T, 3.5T ?
Si on lève qu'un côté du véhicule, et que donc on utilise qu'une seule chandelle, 2T, 3T ou 3.5T ?
merci pour vos lumières,
Eric
Eric
Effectivement il y a du bricolage, excuse moi mais ouvrir un post pour des chandelles !!!!!
Re: Equipement bricolage Hummer
@Alain,
certains sujets paraissent évidents pour les personnes initiées, mais sont totalement obscurs pour les néophytes. A mon avis, il n'y a pas de question idiote. J'ai posé cette question afin d'avoir l'avis de gens avisés, je ne vois pas où est le mal.
@Anthony,
la question est de savoir si chacune des chandelles doit pouvoirs supporter le poids total du véhicule si on lève un seul côté.
J'en trouve assez facilement qui supportent 3T, est-ce que ce sera suffisant ?
Eric
@Anthony,
Eric
Des chandelles de 3t suffisent largement il faut juste bien les placer pour éviter de les faire glissées, c'est vrais que pour moi
ça me parait si simple que je ne réalise pas que pour certain ce soit un problème, désolé si ma réponse ta parue déplacer.
pas de soucis Alain, il m'arrive d'avoir les mêmes réactions d'évidence dans mon domaine.
merci pour les conseils.
Eric
Eric
Pour moi, GIGAWAWA a raison, qui peut le plus peut le moins ! donc les 20 ou 30 € pour avoir un modèle plus solide vaut largement l'investissement (surtout que plus elles sont grosses, plus elles sont stables, enfin, en théorie)
ATTENTION : La qualité des chandelles a fortement baissée ces derniers temps ! certaines sont plus décoratives qu'utiles !!!!!
Il faut absolument éviter les modèles de "me.de" et acheter de la qualité: il en va de la sécurité et donc de la vie !
Je connais une personne qui est décédée suite à la rupture d'une chandelle de 6 T neuve qui portait un véhicule de 3,5 T !!!!!!!!
Alain a fortement raison dans sa remarque, il faut aussi et surtout savoir les placer correctement et au bon endroit !
un petit morceau de caoutchouc, même léger style bout de chambre à air coller permet d'éviter l'acier sur acier et, ainsi, limiter les risques de glissement dangereux !
Pardonner moi mon discours de père de famille sur la sécurité, mais lorsque l'on côtoie des parents qui ont retrouvé leur fils de 30 ans sous le véhicule après une rupture d'une chandelle de 6 T , on voit les choses autrement !!
Pour ma part, lorsque je travaille sous le véhicule, en plus des chandelles je met soit des poutres de bois (en 30 x 30), soit la roue de secours ! si le véhicule tombe, la jante et morte, mais moi vivant !
Et pour information, on met aussi des cales en bois en double pour la sécurité
gigawawa a écrit:Et pour information, on met aussi des cales en bois en double pour la sécurité
C'est ce que j'ai mis dans mon message, en plus des chandelles, poutre de bois ou roue de secours
quadwolf a écrit:gigawawa a écrit:Et pour information, on met aussi des cales en bois en double pour la sécurité
...je répondais sur mon téléphone et tu es plus rapide que moi.
» Hummer H2 au summum de l'équipement !
» conseils techniques : liste du matériel à emporter pour un Raid Hummer
» boite à idées : outils et équipement par région
