Cherche moteur warn treuil 12V pour Hummer H1
Cherche moteur ou bobine warn treuil 12V car celui ci est en 24 V
Faut-il changer le moteur ou les bobines ?
... j'ai trouver " infos de branchement de recâbler le solénoïde 24V pour le fonctionnement 12V (rappelez-vous que les solénoïdes sont 12V, indépendamment de 24V ou 12V opération - ils sont juste câblés en série pour 24V et 12V parallèle)"
(source: http://www.george4wd.taskled.com/mq2412.html )
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Salut Tony
As tu tester tes solénoïdes ainsi que l'arrivée au moteur pour savoir ce qu'il faut éventuellement changer, car si c'est le moteur autant changer
ton treuil ça te coutera moins chère.
Re: Cherche moteur warn treuil 12V pour Hummer H1
moteur apparemment ... mais à regarder de plus prés en testant donc ?
Et on teste comment ?
Pour tester le moteur
Dessous c'est la masse, le rouge +permanent ,jaune et vert dérouler ou enrouler
» Cherche parcours hummer 4x4 pour les vacances
» Reconstruction du moteur diesel Duramax de 6,6 L pour le Hummer H1 alpha 2006 ; ses origines
» Conversion 4bt cummins ou swap 5.3 moteur in a 3.7 pour le Hummer H3 ? bientôt en France avec le Club Hummerbox
» Cherche éclairage pour plaque pour h1 Alpha
