Vérifier vos courroies et poulies sur le Hummer
Vérifier vos courroies et le jeu sur les poulies sur votre Hummer :
Etat craquelé de la courroie ou vous ne savez pas quand elles ont été installé : Alors changez les .
Jeu dans les poulies :
Votre poulie est sur le point de casser ou poulie grippée ?
Votre courroie va casser ou se déchiqueter alors vous perdez tout freinage de direction et de refroidissement ... surchauffe ...
Surveillez et écoutez les bruits de votre mécanique .
Vidéo "comment vérifiez votre courroie ?" : http://www.carcarekiosk.com/video/2008_Hummer_H3_3.7L_5_Cyl./belt/check
(tout les comme niveaux et une inspection ne vous prends que 5 à 10 mn ; Le temps que votre Hummer chauffe avant un long trajet )
» Vérifier vos courroies et poulies sur le Hummer
» Radiateur externe huile moteur Hummer h2 année 2005 ; Comment vérifier la pression d'huile du moteur Hummer H2 ?
» Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1
