Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
229.99 €
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Empty Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1
Message  guntarh Mer 23 Jan 2013 - 12:48
Salut a tous
Je suis actuellement en train de faire un gros entretient/modif/preparation sur mon H1 ce qui m'a permi de réparer des avaries connues mais aussi d'en découvrir d'autre dont certaines critiques pouvant engager la sécurité ou endommager gravement le véhicule :
- fissures au niveau des point de fixation du boitier de direction sur le chassis:
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Vue_d_10
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique10
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique11
- criques de fatigue sur les ferrures de fixation de la traverse avant de pont avant :
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique12
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique13
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Ferrur10
- fissures sur les pattes de fixation du radiateur : les brassures lachent du coup le radiateur n'est plus maintenu correctement et risque de se détériorer :
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Rad10
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique14
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Crique15
- défectuosité du CTIS entrainant une détérioration des moyeux de roues : si vous débranchez l'arrivée d'air derriere les moyeux et que de l'huile s'écoule il faut réparer au plus vite car l'huile les moyeux est pompée par effet ventury dans le circuit d'air et les moyeux ne sont plus lubrifiés correctement
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Ctis10
Je vais bien entendu faire des post sur chaque probleme expliquant comment réparer....Je vous conseille vivement de verifier ces point particuliers dés que possible
Aplus
guntarh
guntarh
guntarh
Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1 Empty Re: Alerte !!! aux proprietaires de H1 points critiques a vérifier dés que possible sur vos H1
Message  gigawawa Mer 23 Jan 2013 - 15:07
Merci encore pour tout ce travail fait ! Smile
et j'adore quand tu dis : "il faut tout simplement déposer tout l'avant du H1" dans ton dernier post . Tu démontes un moteur de H1 comme un rien , impressionnant ! Smile
