hummer h2 tires 37
+42
Deathproofduck
tiasma
Hummer76
montsalvynegoce
christ30
frofro
Jimix
charlyhumvee
Franky dako
tonyhummer92
jeje-h2
steph2
TLHT
Cifer louis
hummervanuatu
DOGO
46 participants
Page 10 sur 21
Page 10 sur 21 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 15 ... 21
mon h2 sur une voiture
ça fait longtemps que je voulez le faire !!
mais le terrain est trop mou!! le h2 c'est ambouber
![Evil or Very Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_evil.gif)
mon h2 essai de monter sur une voiture
soit que le h2 patine sur les gravier ,ou la voiture clisse
ce n'est que partie remise,!!! la prochaine fois je bloque la voiture contre un mur
Re: hummer h2 tires 37
j'ai hâte de voir le résultat!
tu etais en petite vitesse avec bloquage du diff ?
Jimix- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Jimix a écrit:tu etais en petite vitesse avec bloquage du diff ?
oui la total ! je pence que ça fait sans probleme!! mais la voiture clisse , il faut les bloquer contre un arbre ou un mur !
c est la voiture de ton voisin ?? !!
![Mad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_mad.gif)
Jimix a écrit:c est la voiture de ton voisin ?? !!![]()
non c'est une voiture qui nous server pas !!
hummer h2 manoeuvre caravane. Maneuvered caravan with hummer h2 .
Super boulot Hummer-Normandy !!
Comme quoi le Hummer ça peut tout faire !
La caravane rentre nickel ! Super maitrise du volant
Bref t'est au top !!
![king](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_king.png)
SDSL94 a écrit:Super boulot Hummer-Normandy !!
oui le hummer peu tout faire! faut dire que le H2 a tout se qu'il faut pour se jore de manoeuvre.
oui l'entrée est pas facile 3.50larg .la caravane fait larg 2.40m x long7.50. le problème c'est que le terrain et en pente donc le cul de la caravane frotte le sole c'est pour ça qu'il faut des cales.
Super la manœuvre avec la cara hummer nornandy, j'aime bien la plaque avant en travers , pour avoir l accès du carrée pour l'attelage avant il existe pas un système qui permet de monter la plaque d immatriculation
corvetteteam- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
corvetteteam a écrit:Super la manœuvre avec la cara hummer nornandy, j'aime bien la plaque avant en travers , pour avoir l accès du carrée pour l'attelage avant il existe pas un système qui permet de monter la plaque d immatriculation
merci!!
faut voir le systéme !?
Ok, sous la plaque je voie un carré ,j ai pas envie de la démonter . Mais c est pas du standard non !!! comme a l arrière.
corvetteteam a écrit:Ok, sous la plaque je voie un carré ,j ai pas envie de la démonter . Mais c est pas du standard non !!! comme a l arrière.
d'un coter tu fixe la plaque avec un rivet pop et de l'autre coter une vise !!
Oui c est une idée merci
corvetteteam a écrit:Oui c est une idée merci
oui j'ai fait simple ,
une vise c'est simple est rapide!!!
Ça claque !!! :-)
SDSL94 a écrit:Ça claque !!! :-)
oui ça claque!!! bonne idée de jeanseb !! je vais en rajouter 4 sur le par-buffle et changer les 8 de sur le toi
2 sur l'arrière 2 sur les coté
je t'ai trouvé du gros pneus en 40/13.50/17 !
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/614417030.htm?ca=12_s
gigawawa a écrit:je t'ai trouvé du gros pneus en 40/13.50/17 !
pas mal!! mais 40 = 102cm ça passe pas avec un kit 3 inch, il faut 4 ou 5 inch
hummer-normandy a écrit:SDSL94 a écrit:Ça claque !!! :-)
oui ça claque!!! bonne idée de jeanseb !! je vais en rajouter 4 sur le par-buffle et changer les 8 de sur le toi![]()
2 sur l'arrière 2 sur les coté![]()
Aie!!! Sa va piquer ton éclairage !!! Tu pourra éclairer toute la route sur 1km!
jeanseb a écrit:hummer-normandy a écrit:SDSL94 a écrit:Ça claque !!! :-)
oui la si ça éclair pas!! j'y fout le feux!!!!
» Hummer au garage , expertise , vol
» j'ai craqué !!!!
» j'ai craqué !!!!
Page 10 sur 21
