voyant tableau de bord Hummer H2 allumée
bonjour , j ai deux petits souci sur mon h2 . des que je met le fusible des essuie glace ar les clignotants av et ar gauche reste allumer . j ai regarder la centrale cligno et demonter le cache du coffre sans trouver une annomalie . et j ai le voyant du frein de parking qui clignote quand je roule et qui reste allumer quand le suis a l arret . si vous avez des infos ou une astuce je suis preneur . merci
dorsoduro13- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: voyant tableau de bord Hummer H2 allumée
Alors quand je pense que ta réponse est dans ta question ; Le problème vient du circuit électrique des essuies glace , vérifies ton câblage complet et commandes .
Le problème s'est déclenché tout seul ? ... apparemment c'est les essuies glace qui commandent tes clignotants !?
Fait nous une photo du "voyant du frein de parking" stp
Tiens nous au courant
je me suis apperçu que le fusible etait naze .je ne sais pas si je doit commencer par l avant ou l arriere du vehicule. meme si j enleve le fusible des clignotants droit des que je remets le fusible de l essuie glace ar les cligntants reste allummer lol
Je pense que tu as un "fil qui touche l'autre" ou une "même mise à la masse"
» voyant moteur allumé hummer h3
» Nouvelles catégories "Code erreur ODB et défaut au tableau de bord" et "Freinage" dans la partie technique
» Retrouvez dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie : *Documentation *Entretien courant * Code erreur ODB et défaut au tableau de bord * Electrique, Eclairage...
» Voyant ABS et TC jaune sur Hummer H2
