Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Capteur pression oil engine
Capteur pression oil engine  Empty Capteur pression oil engine
Message  Zouzou 974 Sam 16 Nov 2024 - 18:57
Affichage
Capteur pression oil engine. Sur h2 2008
6.2
Déjà ou se trouve le capteur
Est ce que il difficile à charger
Merci pour votre response
Zouzou 974
Zouzou 974
Capteur pression oil engine  Empty Re: Capteur pression oil engine
Message  Admin Sam 16 Nov 2024 - 23:57
Tu trouveras la solution à ce problème bien connu avec ce tutoriel technique dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/t5124-pression-d-huile-faible-ou-indication-au-tableau-de-bord
Attention cette anomalie au tableau de bord est à prendre au sérieux 😉
