Rates cylindre 1 , h3. Merci beaucoup d'avance de votre aide
Bonjour à tous je pars en vacances dans deux jours en vacances attelé le cylindre numéro un sur un h3 j est une ratée d allumage j ai des injecteurs de rechange n y a t il pas un soucis avec l éthanol cela viens de m arriver à 2 reprises sans changement d injecteur j’ai contrôlé les bobines les bougies et apparemment cela viendrait due l injecteur numéro un est ce accessible rapide a démonté car je suis limité dans le temps, Je dois partir sur Barcelone de la côte donc sur quatre cylindres à mon avis ça me fait pas je vais travailler dessus cette nuit si vous avez des techniques rapides de démontage je suis preneur. merci à tous sinon vacances à la maison le bateau n attend pas !!!!
:bou:oops:
:bou:oops:
Navisur- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Ratés allumage
Dommage que personne ne sois là pour me conseiller , mais je suis optimiste et je vais y arriver bonne vacances à tous.
Re: Rates cylindre 1 , h3. Merci beaucoup d'avance de votre aide
Aïe aïe, dur à dire à distance.
Donc témoin moteur allumé ? Un code défaut ?
Quand tu débranches une bobine par bobine ? Tu trouves le cylindre en cause ?
Les injecteurs tiennent avec des clips.
Un coup de soufflette ? Pompe de vélo ... Au pire avec la valve du pneu de secours ou pour rouler ça fait le job aussi
Tiens nous au courant.
Je viens de t'envoyer un mp pour que tu m'appelles car G pas ton numéro de téléphone
Pour info nôtre Hummeriste est sur le Var ... si quelqu'un aurait un injecteur à lui prêter ...
Ça y est j ai changé les injecteurs , le moteur ronronne bien nickel merci encore a gigawawa pour le soutien .Bonne journée à tous et vive les vacances !!!
Bonjour à tous , les vacances sont finis , les nouveaux injecteurs fonctionnent à merveille ,le moteur a bien ronronner sur plus de 4000km .Bonnes vacances à tous.
» Nouveau en Deux Sèvres
» recherche jantes pneux en 20 ou 22 pouces pour h3 2007 actuellement en 16 merci pour votre aide et comseil
» Merci de votre fidélité
» "bonsoir nous recherchons deux hummer pour figuration pour un film sur paris" Qui est ok ? avec un billet à la clé évidemment =) me laisser votre réponse par sms au 06 10 56 44 35 , merci d'avance
