-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Test compression Hummer H2 de 2004 avec supercharger
Test compression Hummer  H2  de  2004 avec supercharger  Empty Test compression Hummer H2 de 2004 avec supercharger
Message  Goyer Lun 27 Mar 2023 - 23:21
Texte compression cyl n 2 /9,5 bar /140 psi,,,cyl n 4/8,5 bar/120 psi,,,cyl n 6/10,5 bar/155 psi,,cyl n 8/13 bar/190 psi ( j ais enlever les 4 bougies côtés passager car le mecano m as dit que le cylindre 4 avait un problème mécanique et le cylindre n 6 n as pas allumage, la bougie du cylindre n 6 est comme toute neuve pourtant toute les bobines, bougies ,fil de bougies sont neuf ,pour le cylindre 6 j ai mis une ancienne bobine allumage mais pas d étincelle.Que veut dire les résultats ?
Goyer
Goyer
Test compression Hummer  H2  de  2004 avec supercharger  Empty Re: Test compression Hummer H2 de 2004 avec supercharger
Message  gigawawa Mar 28 Mar 2023 - 9:52
En effet pas top les compressions.
Et eux ils te disent quoi du coup là où tu as passé les compressions ?
Apparemment tu as un problème électrique à l'allumage aussi ?
Tiens nous au courant 😉
Et depuis ton inscription en 2017 ; ça serait bien de nous présenter ton Hummer H2 Surpercharged dans le " Garage des Hummer " avec quelques photos 📸 stp :
Admin et 5915961t aiment ce message
