-28%
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Controle technique H3
Controle technique H3 Empty Controle technique H3
Message  nismo35 Jeu 28 Fév 2013 - 21:00
Demain j'amène le H passer le CT. J'ai oublié de préciser au mec que c'est un 4x4 permanent...
Si je dis pas de connerie on peux "débrayer" en passant en position N.
Question con... Ça débraye bien l'essieu avant ?
En fessant ça le mec peux passer le CT sans problème ?
Embarassed Embarassed Embarassed
Controle technique H3 Empty Re: Controle technique H3
Message  gigawawa Jeu 28 Fév 2013 - 21:34
https://www.hummerbox.com/t532-le-controle-technique-de-votre-hummer-h3#2599
à savoir pour passer le contrôle technique : il faut que le centre soit équipé d'un banc de tests pour 4x4 permanent pour ne pas risquer de casser la boite de transfert!
Sauf quelques centres qui peuvent prendre votre Hummer H2 avec simplement deux roue mais il le peuvent car le teste ne dépasse pas les 6 km/h ce qui n’endommage pas la boite.
MAIS ATTENTION IL FAUT BIEN S'ASSURER QUE LE TESTE NE DÉPASSE PAS 6KMH!
Et tu ne mets pas en position remorquage .
Message  nismo35 Jeu 28 Fév 2013 - 21:46
Sur certains forums 4x4 ils disent que quelques CT ont la possibilité d'inverser les sens de rotation des roues d'un même essieu pour faire travailler le différentiel. Dans ce cas il n'y aurait plus de problème.
Info ou intox??
Message  nismo35 Ven 1 Mar 2013 - 15:12
Obligé d'annuler le RDV chez le CT. Ils ne peuvent pas passer les 4x4 intégraux.
Rdv demain chez un autre CT qui utilisent des rouleaux fous pour libérer la charge aux roues.
Message  nismo35 Sam 2 Mar 2013 - 11:54
Contrôle passé ce matin.
Contrôle du freinage effectué a l'aide des rouleaux fous. Ça bouge un peu mais ça passe.
Zéro defaults constatés. TOP
Donc pour résumer on peux passer presque n'importe ou le CT pour nos Hummer, soit centre spécialisé sinon centre normal mais avec rouleaux fous.
