hummer Europe boite manuelle
Bonjour, qui connait les hummers H3 Europe qui ont été vendus neufs en France, ils ont des boites manuelles et pas de sièges en cuir mais tissu, ont-ils autres choses en moins et qu'en pensez vous ?
dominique- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Re: hummer Europe boite manuelle
Voilà ce que j’ai pu retrouver
Base (39 690 €) : direction assistée, ABS, Traction Control, boîte mécanique 5 rapports, intérieur tissus, airbag avant avec système PSS, alarme, condamnation centrale des portes avec télécommande, climatisation, vitres électriques avec descente rapide, régulateur de vitesse, banquette arrière rabattable 60/40, rétroviseur intérieur électrochromic avec compas et température, système information/contrôle conducteur 26 alertes, 3 prises 12 volts, 5 poignées de maintien, contrôle de pression des pneumatiques, radio AM/FM avec lecteur CD simple disque 6 HP.
Pack Aventure (45 420 €) : tapis de sol caoutchouc, marches pieds tubes noirs, pack fumeur, boîte de transfert, contrôle électronique, réduction : 4.03 boîte courte, sélection électronique blocage différentiel arrière, amortisseurs renforcés.
Pack Luxury (56 154 €) : sièges cuir, sièges (conducteur et passager avant) chauffants avec réglage électrique 8 positions, pieds chromés, couvre-bagages, miroir de courtoisie dans pare-soleil, volant cuir, pack chrome (poignées de portes, rétroviseurs extérieurs), radio avec chargeur 6 CD , Sound system Monsoon 7 HP.
gigawawa et 5915961t aiment ce message
merci Boul t'es au top mais si je te comprend bien le modèle de base n'aurait pas de boite courte
et pas de blocage differentiel
Les propriétaires de boîte manuelle pourront le confirmer mais d’après la lecture, en effet, dépourvu.
Peut être maintenant qu’en option ils pouvaient le demander, à voir.
merci Boul
corrosion
quoi penser des contrôles techniques qui concluent en défaillance mineure corrosion du chassis derrière devant à les lire le truc est pourri en fait ça fait peur aux éventuels acheteurs mais qu'en est-il en vrai qu'en pensez vous
» Combien de hummer vendu aux USA & EUROPE
» LE HUMMER EST DE RETOUR !? Yes ; He's back !
» HOMOLOGATION HUMMER H1 OU CERTIF DE CONFORMITE EUROPE
» Dans quels Garages France & Europe emmenez vous votre Hummer ? (Nom-adresse du garage- Tél- votre impression)
» Boîte hummer h3
» Boîte hummer h3
