problème code erreur
bonjour les gars
je suis nouveau sur le site..
j ai un soucis avec un code erreur P0332 qui indique détecteur de cliquetis ligne2 valeur d entrée trop basse...
j ai fait changé les deux capteurs de cliquetis et le faisceau.. ainsi que les 8 bougies et le voyant reviens toujours??
avez vous une idée ...
merci d avance
merci d avance
tribal27- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membres
Re: problème code erreur
Toutes les questions techniques ont leurs réponses dans la partie technique réservée aux adhérents du Club Hummerbox.
En effet ,la plupart de toutes les pannes , code erreurs , entretien , astuces ... améliorations sont déjà pratiquement tous traités sur le Forum Hummer.
Donc tu as déjà un tutoriel technique très complet sur le code P0332 :
https://www.hummerbox.com/t550-defaut-p0332-changer-les-capteurs-de-cliquetis
Tiens nous au courant .
» code erreur
» Hummer H3 avec un paquet de code erreur
» Comment Lire le code d'erreur sur votre Hummer H2 avec la prise ODB2 ?
» Nouvelles catégories "Code erreur ODB et défaut au tableau de bord" et "Freinage" dans la partie technique
» Problème passage de vitesse sur Hummer H2 2008 et code P0700 et P0756
