Un pneu en moins ? Tranquille !!! en hummer
roberto56
Salut à tous !
Je suis sur que, même ce n'est pas arrivé à ceux qui ont participé au dernier "Rallie Hummerbox" !
On roulais tranquille sur l'autoroute en direction du SUD , 150, voie de gauche, je doublais, quand tout à coup, un petit bruit ; "Floc,floc, floc" !
Je ralenti, me remets sur la voie de droite et...On se fait doubler par...La bande de roulement de mon pneu arrière gauche qui elle-même, va se ranger tranquillement, le long du parapet gauche de l'autoroute.
S'il n'y avait pas eu le petit bruit (floc, floc...), nous continuions à rouler jusqu'à Nice "tranquilou" car le BB n'a pas broncher d'un millimètre. les 3 autres roues ont compensées.
Il n'y a pas à dire mais Le Hummer, c'est quand-même "sécure" !
Bon, pour changer la roue, c'est un peu "sport" avec les camions qui te rase le cul. Lol
Enfin, voilà la "gueule" du pneu. J'ai du rouler sur un bout de ferraille...
roberto56- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
Re: Un pneu en moins ? Tranquille !!! en hummer
Whaou quel chance impressionnant vive le Hummer comme tu dis
Ca fait aussi plaisir de savoir que ton Hummer roule à nouveau après ta grosse galère électrique !
isoparme a écrit:Dingue ça ! pas de dégâts en dehors du pneus ?
Non Iso, rien ! "TRAN-QUI-LLE "... Et, comme je le disais, s'il n'y avait pas eu le petit "floc, floc, floc", on ne s'en apercevais même pas !
Oui Tony. ENFIN !!! Et je vous dois à tous, un grand merci pour votre aide !gigawawa a écrit:Whaou quel chance impressionnant vive le Hummer comme tu dis
Oui Alf ! Et tout ça, à cause des drains du toit ouvrant (l'un bouché et l'autre déboîté qui coulait direct sur les boîtiers...ALF 05 a écrit:Ca fait aussi plaisir de savoir que ton Hummer roule à nouveau après ta grosse galère électrique !
Ton souci est du à quoi?
xander75- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum HummerboxUtilisateur de l'option " j'aime "Encourage les messages des autres membresMembre à forte participationMembres ayant acquis beaucoup de points en tchachant beaucoup
De quel souci parle-tu ?
Du pneu sur l'autoroute ou du problème électronique.
Dans le 1er cas, j'ai du certainement rouler sur un bout de ferraille et dans le second cas, j'ai expliqué que le problème électronique était du au drain du toit ouvrant qui était déboîté et l'eau coulait sur les boîtiers...
xander75 a écrit:Ton souci est du à quoi?
L'eau venant des évacuation du sunroof était tombée sur le BCM... Et ça le h3 il aime pas dutous ! Même voir de l'eau de loin il aime pas !
Oui Iso et, du coup, je conseille à tous les membres, de déboîter le joint dans lequel arrive le drain. Une fois retiré, passer un coup de perceuse à l'intérieur pour ouvrir le passage, remonter ensuite le tout...
(compter une bonne heure de manip). Si vous avez de grosses mains, c'est même pas la peine d'essayer !!! Lol
Roberto ta vraiment eu de la chance que ton pneu soit resté sur là jantes moi sur un utilitaire le pneu est partie de là jantes j'ai arraché le pare boue abîmé la carrosserie et si j'avais continué j'aurais arraché le flexible de frein étriers mais c'était pas un hummer
» HUMMER H3 pneu en 35" / HUMMER H1 pneu en 49" / HUMMER H1 pneu en 38.5" en Islande ... du gros gros pneu !!!
» Portes en fibre pour Hummer et 500 kg de moins !
» 199€ le pneu BF MK2 à good price pour vôtre Hummer
» pression Pneu Mickey Thompson pour Hummer H2
» Un Hummer H2 avec un kit 10" et du pneu 40"
