Bouchons de vidange Hummer
Re: Bouchons de vidange Hummer
A chaque vidange de l'huile du moteur il faut toujours changer le joint de la vis parce qu'il devient sec, et quand on la remets il faut toujours aussi serré la vis jusqu'au bout avec ses doigts et après serré de 1/4 de tour avec une clef...
Et comme on dit ici, "il ne faut jamais serré la vis comme un malade..." si-non on s'expose a des problèmes de dévissage de la vis lors du prochain changement d'huile...
les bouchons sont-ils magnétisés et équipés d'un joint neuf ?
» entretien vidange Hummer
» additif pour la vidange des ponts Hummer
» vidange huile et filtre sur boite de vitesse hummer h3 3.5l
» Peux t-on remplacer la vis de vidange et remplissage de la boite de Transfert du Hummer H1 par de l'hexagonal ?
» Comment ça fonctionne les commandes groupées de la Team Hummerbox ?
