vidange huile et filtre sur boite de vitesse hummer h3 3.5l
Salut me suis décidé a changer l'huile et filtre ainsi que joint de ma boite de vitesse sur mon H3, problème .... l'axe de transmission est dans le chemin il faut le déposer (du moins un coté) ce que j'ai essayé mais impossible de le reculer pour la déboiter... il y as une manœuvre a réaliser avec la boite de vitesse ? je ne dois tout de même pas y aller de force avec un levier... ? je risquerais il me semble de péter un truc...
donc pour faire simple...HELP ! merci les gars ! ;-)
Pour faire la vidange de ta boite auto, il faut que tu désaccouple l'arbre de transmission avant coté pont
en enlevant les 4 vis pour pouvoir enlever ton carter de boite auto.
Re: vidange huile et filtre sur boite de vitesse hummer h3 3.5l
oui mais je n'arrive pas une fois devisé a le bouger, je dois être en N ? car en P l’arbre mime sans ses 4 boulons ne recule pas et ne bouge pas d'un poil,
merci pour ton aide Alain !
Tu te mets en neutre pour avoir accès et une fois les 4 vis enlever tu vire les 2 demi coquille et tu fais levier entre l'arbre et le nez de pont pour le décoller
pour désaccoupler ton arbre et après tu as accès au carter
» Comment ça fonctionne les commandes groupées de la Team Hummerbox ?
» Filtre à Huile K&N Hummer H2
» Peux t-on remplacer la vis de vidange et remplissage de la boite de Transfert du Hummer H1 par de l'hexagonal ?
» Vous recherchez une pièce pour votre Hummer ? HUMMERBOX s'occupe de vous la trouver ! Contactez nous .
