35 €
J'ai le message qui s'affiche :"Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum."
 J'ai le message qui s'affiche :"Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum." Empty J'ai le message qui s'affiche :"Désolé, mais seuls les utilisateurs avec un accès spécial peuvent lire des sujets dans ce forum."
Message  Admin Sam 17 Juin 2017 - 9:37
oui en effet tu dois prendre une adhésion afin d'avoir accès à la totalité du Forum Hummerbox :
Retrouvez ainsi dans la partie technique du Forum Hummerbox toutes les pannes / solutions / astuces / entretien / améliorations classées par catégorie :
*Documentation
*Entretien courant
* Code erreur ODB et défaut au tableau de bord
* Electrique, Eclairage
* Moteur
* Boite de vitesse, Boite de transfert, Pont
* Châssis, suspensions, rotules, direction
* Carrosserie, peinture, accessoires extérieurs
* Échappement, admission air, circuit essence
* Intérieur, Autoradio et GPS
* Chauffage et climatisation
* Pneus & Jantes
* Freinage
Exemples :
Voyant moteur allumé , air bag , message d'erreur ...
Mon Hummer démarre plus : problème de cadenas affiché
Claquement bielle moteur ou autres ; D'où ca vient ?
ratage fréquemment du moteur ; il manque un cylindre
Impossible d'atteindre plein régime en accélération
Verrouillage centralisé qui ne va plus
décharge de la batterie.
L'accès à la partie technique du Forum Hummerbox est réservée aux adhérents du Club Hummerbox .
Pour prendre son adhésion :
Par un paiement sécurisé de 80€ via Carte Bancaire :
en cliquant sur le lien ci-dessous :
