AMPLI HUMMER H1 : DEFAUT BATTERIE
J'ai besoin d'aide.
Je viens de changer mon poste kenwood par un Alpine.
probleme :
l'Ampli reste allumé (ou s'allume) de temps en temps tout seul et me vide mes batteries.
Savez vous ou se trouve l'ampli du Hummer H1 et comment on peut régler le problème ????
Christophe
J'ai besoin d'aide.
probleme :
Christophe
Christophe-06- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: AMPLI HUMMER H1 : DEFAUT BATTERIE
Peux tu nous mettre une photo de ton câblage ? ( et en même temps de la façade car on nous aimons les photos de Hummer )
Tu as surement un ampli pas d'origine ? ou pas !
L'ampli est commandé par l'allumage du poste .
Le problème était-il existant avant ? tu as fais un montage plug & play ?
AMPLI H1 suite
Bonjour Et merci de ton retour
La j'ai pas de photos
Le Poste a été posé par un professionnel qui me confirme que le poste d'origine contrôlait l'amplificateur.
Si l'amplificateur détectait un minimum de consommation sur le poste, il se mettait en ON (mémoire du poste par exemple)
Pour éviter cela il a dû mettre un relais sur la commande du poste radio pour alimenter l'amplificateur.
Quand le poste est coupé plus de problème et plus de consommation (pas de ré programmation à faire sur le poste)
Bonne journée Christophe
» Les Roses Tchanquées Equipage 145 Trophée Roses des Sables avec un Hummer H2
» durite batterie hummer
» AVIS BATTERIE HUMMER H3
» recherche urgent!!! batterie hummer h2!!!
» Maintenir la charge de la batterie sur un Hummer
