-29%
Pack Smartphone Google Pixel 8a 5G 128 Go + Ecouteurs Google Pixel
469 € 659 €
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
99 €
Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!
Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!  Empty Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!
Message  Québecois Mar 17 Nov 2015 - 11:17
Bonjours a tous,
D'après vous, quel serait le pick-up ou l'utilitaire de Gm qui ressemblerai le plus au H2 de 2003 a 2007, je parle moteur, transmission, transfer case, différentielle, les roues, accessoires a l'intérieur, l'électronique etc.
Merci de vous réponses...
Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!  Empty Re: Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!
Message  TheFlorent13 Mar 17 Nov 2015 - 12:22
Le tahoe cest la même base !! Enfin le h2 à la base du Tahoe
Message  Québecois Mar 17 Nov 2015 - 13:34
Salut Florent,
Quand tu parle de "base" veux-tu dire le chassis du truck !!  quand je compare la carrosserie des models Youkon et du Tahoe,  le Youkon de par ca grosseur, ressemble plus au H2 que tahoe mais, le coté pièces de mécanique, je ne le sais pas!?!
Je voudrais savoir avec certitude quel est model de GMC avec sa mécanique qui ressemble le plus au H2 de 2003 a 2007
Message  TheFlorent13 Mar 17 Nov 2015 - 15:55
Québecois a écrit:Salut Florent,
Ils ont pris un tahoe enlevé la carrosserie et mis celle d'un h2 en gros lol, l'intérieur c'est le même !!!
Message  Jimix Mar 17 Nov 2015 - 18:38
oui il a raison le TAHOE a de tres nombreuse piece commune avec nos H2 le chassis en autre .
Jimix
Jimix
Message  Québecois Mar 17 Nov 2015 - 19:24
Salut Jimmix,
Le moteur, la transmission, les étriers des roues, les disques, le transfer case, la suspension avant et arrière, le différentiel, tout ces pièces, c'est pareil !!! et la, je parle d'un Tahoe 2006...
Message  gigawawa Mar 17 Nov 2015 - 22:54
Les vrais réponses :
- "The H2 was built under contract by AM General at a specially constructed plant in MishawakaIndianaUSA. The H2's final frame assembly is made up of 3 sections: The front uses a modified GM 2500-Series utility frame, the midsection is all new and is completely boxed, and the rear section uses a modified GM 1500-Series frame which is upgraded for the 8,600 pounds (3,900 kg) gross vehicle weight."
Donc du 2500 de chez GM et non du Tahoe
- et lu dans le livre "Hummer h2" par Johnn Lamm ; c'est la plateforme du GMT-800 donc du Chevrolet Silverado .
- Et ce châssis a été repris pour plus de 40 configurations de Truck si ce n'est bien plus !
Quel est le camion Gm qui est le plus compatible mécaniquement avec Hummer H2, de 2003 a 2007 !?!  Hummer-h2-chassis-for-sale-complete-perfect-roller-rock-crawler-3
