problème pont avant Hummer H3 3.5 2006
bonjour je pense que je viens de casser un roulement dans mon pont avant d'ou un énorme bruit surtout quand je décélère de mon H3 3.5 2006 je voulais savoir si le temps de trouver un pont avant je pouvait enlever l'arbre avant pour rouler juste en propulsion.
![problème pont avant Hummer H3 3.5 2006 20150215](https://i.servimg.com/u/f38/17/43/33/14/20150215.jpg)
fredgig- Débutant sur le Forum HummerboxPremière participation et déjà actif sur le Forum Hummerbox
Re: problème pont avant Hummer H3 3.5 2006
mon probleme est assez urgent un bon mecano pourrait me répondre je voudrais savoir si je peut rouler en traction si je retire l'arbre avant sur mon H3 mais si il y a un répartiteur de couple je suis foutu. en attendant de trouver un pont avant.
Bonjour "freddig",
On a déplacé ton post .
Ton sujet dois être dans la partie technique Hummer H3 qui est réservé aux adhérents du Club Hummerbox :
https://www.hummerbox.com/f20-adhesion-au-club-hummerbox
» blocage pont hummer H2
» Existe t-il un kit blocage différentiel pont avant pour le Hummer H2 ?
» Problème de certificat de conformité pour Hummer H3 de 2005/2006
» recherche souffet d arbre de la boite de transfert au pont avant
» Recherche pieces H3 2006 (Calendre chromé + Pare Choc + Renfort + Grille Avant)
